Hej! Är det någon som har förslag på var jag skall leta, denna är helt död, motorn för torkararmen på bakrutan funkar som den skall liksom eltrådarna, men spolningen / pumpen har lagt av helt - hör heller inget ljud från någon motor när jag tycker på knappen. Var börjar jag leta ? VIll helst slippa fem tusen spänn på verkstaden för att fixa detta. FInns någon särskild säkring t.ex till bakrutespolaren ? Var sitter motorn osv ?
Sedan måste du demontera stötfångare för att komma åt pumpen, ev kan det gå om du tar bort höger fram hjul och demonterar plasten i hjulhuset för att kunna komma åt kontaktstycke och mäta för se om det kmr fram ström.
Kmr det fram ström, så har du med största sannolikhet en trasig pump, bara att byta ut denna.
Pumpen vinklar du lite utåt som du samtidigt drar uppåt som kmr den ut. ev spolarvätska kmr läcka ur hålet.
