Jag har fått motorhaveri och skall nu sätta in en BCB köpt på skroten( hade tidigare en AZD). Enligt Haynes verkar det som att man inte kan lyfta ur endast motorn utan växellådan måste också följa med. Jag har lossat det mesta och hade nu tänkt separera motorn från växellådan och låta den sitta kvar i bilen. Det måste väl gå eller är jag helt fel ute?
Går inte, ta hela paketet byter motor och kuggrem på dessa bilar på ca 3-4 timmar effektiv tid, köpt och sålt par stycken som just varit haveri, insug och vevhusvent får du flytta över och även kabelhärvan och tändsystem från din azd till bcb motorn, kolla även om du har oljenivå sensor, kan få flytta över tråg på vissa. Men som sagt lyft ut komplett rakt upp, låt drivaxlar mm sitta kvar. Riktigt smidigt och glöm inte byta kuggrem på nya maskin direkt
