Hej, har precis renoverat trumbromsarna bak på min Golf Variant 98.
Bytt backar, alla fjädrar, och pinnar.
Monterat som de skulle sitta. MOnterat handbromsenvajern i sitt fäste.
Gjort båda sidor.
Skulle testköra nu men varken bromsarna bak eller handbromsen tar????!!
Tur man har skivorna fram.
Tyckte jag var noggrann och kan inte haja vad som gått snett.
Nån med en bra ide?
Jimmy
Funderar på om det kan vara så att
1. det kommit luft i systemet så att en luftning krävs för trumbromsen
2. attt handbromsen behöver spännas mer för att 'ta' efter att det kommit nya mer rörliga bromsdelar på plats
Imorgon blir det verkstan...ska ju ombesiktiga så...körförbud just nu...bläää
J
Har du pillat nått med självjusteringen?
Inte alltid den flyttar sig neråt när du drar i handbromsen och justerar sig. Pröva knacka ner den lite och testa dig fram.
Om du bytte trummor, rengjorde du dom innan montage?
Tack för svar. Nu börjar jag fundera på om det inte är så 'enkelt' som att trummorna har slitits ned och att det är för stort mellanrum mellan backar och trummans innerdiameter. Byta dem också då? 419 kr /st på Feltema. Eller kan man justera ut backarna tillräckligt?
Har precis fått samma problem. Köpte nya trummor men det hjälper inte. Ska man justera handbromsen innan man ger sig på nått annat? Funderar på om man justerar vajern att det kan bli bättre även för färdbromsen. självjusteraren är i max läge och det räcker ändå inte.
Hmm.. grejerna är köpta på feltema så inget är omöjligt. får riva isär skiten åter igen och kolla. om man kollar på mekonomens sida och kollar på själv justerings kit så ser man en stjärn bricka av något slag. kan inte minnas att jag sett den delen. vart kan den sitta?
