Forum - Golf 2 (83-91) - Var sitter kupéfläkten?
tovebrink
Ingen VW Ort: Västervik
Fre 01 jun 2007 15:50 Svara med citat
Motståndet i min kupéfläkt är troligtvis slut eftersom fläkten bara fungerar på 3:ans läge. Men var sitter fläkten? Lätt att byta? Någon som en bild kanske?
Mvh
Joakim Tovebrink
www.RabiatMotor.com
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Lör 02 jun 2007 13:58 Svara med citat
Fläkten sitter längst till höger, under handskfacket, ser en rundning på undersittande plastfack. Skruva bort plastfacket under handskfacket, ta loss isoleringen så ser du den, vrid, kommer ej ihåg åt vilket håll och det lossnar. Är inte alls svårt, tar typ en halvtimme Very Happy.
Det behöver inte vara motståndet, det kan även vara så att vatten har kommit in via friskluftintaget och gjort att fläkten rostat lite, vilket gör att det endast "orkar" gå runt på 3:an. Om du upplevt att det droppat dågon gång på passagerarsidan, kolla dräneringshålen på höger respektive vänster sida i motorummet, ovankant!
Hoppas att det ornar sig!
//Andreas
Om du inte hängde med finns en bra guide i Hanyes reperationshandbok!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 03 jun 2007 15:11 Svara med citat
Det är motståndet och inget annat.
gerward
Mån 04 jun 2007 18:36 Svara med citat
ja det blir ju mer motstånd då den börjat rosta igen Very HappyVery Happy
tovebrink
Mån 04 jun 2007 20:57 Svara med citat
Tack får ta mig en titt och se om jag löser det då Smile
Mvh
Joakim Tovebrink
www.RabiatMotor.com
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg
Mån 04 jun 2007 21:36 Svara med citat
Jag hade det på min mk2, då var det fläktkontakten i instrumentbrädan som hade brunnit, fick byta den bara. Det är ju väldigt enkelt att kolla om den är trasig. Har du känt en bränd doft i bilen så e de troligtvis den
