Troligen fel på ventilpaketet eller multikontakten om den beter sig så kan även va så de sitter fel styrbox till lådan om dom bytt till en annan modell
Nu fick jag mer info av förra ägaren, på den gamla lådan som blev utbytt satt det 4 kontaktdon på, nu sitter det bara 3 stycken och ett kontaktdon är över med 2 kablar i.
verkar nästan som om det har med det att göra, men hur gör jag för att fixa det ?
Ta reda på va lådan heter sen från de får du börja spåra men hade gamla 4 o nya 2 så låter de som du har felet där att den inte ger rätt signal till styrboxen....
