Forum - Golf 2 (83-91) - Motor tempmätare
Fnatrik
Ons 23 nov 2011 20:36 Svara med citat
Hej! märkte här om dagen att temp mätaren låg och sov i botten.
Så lite funderingar kring detta!
*Har temp givaren en egen anslutning vid själva instrument? Har varit där och rivit tänkte om jag bommat något kontaktstycke.
* vart sitter tempgivaren?
*upplever även att värmen tar tid. antagligen en termostat också men det blir ju bastu så tempmätaren borde ju röra sig lite iaf :p
* om det är till någon hjälp så indikerar inte den röda dioden på något Smile
Ska plocka ner imorrn vore fint med lite snabba svar så kanske man slipper ödsla så mycket tid på att leta reda på felet ( har så att jag klarar mig iaf Very Happy )
Annars blir det väll det vanliga se över jordkablar jaga oxid och annat kul!
MvH
Edit RP motor
Fnatrik
Tor 24 nov 2011 22:04 Svara med citat
Löste problemet på ungefär 2 min..Smile
OEM+
MiWi
Fre 25 nov 2011 0:27 Svara med citat
En fråga utan svar är ingen lösning. Smile
Hur löste du det?
Fnatrik
Lör 26 nov 2011 5:27 Svara med citat
Det var inget större problem då någon hade varit där innan mig så kontaktstycket till givaren låg bredvid så den vara bara att stoppa tillbaka det samt termostatbyte så att det blir varmt fort Smile
OEM+
