Forum - Golf 2 (83-91) - Ny Golf II-91 - ägare
MrSpock
Golf 2 1,8i Ort: Gnosjö
Lör 29 okt 2011 11:36 Svara med citat
Hej allesammans,
Köpte mig igår en Golf II-91 med dryga 19100 mil på mätaren. Skattad, besiktad med s o v-däck - kort sagt den perfekta "köra till jobbet"-bilen Smile
Två funderingar - bromspedalen pulserar rätt kraftigt vid inbromsning - skeva skivor?
Bilen har som sagt gått 19100 mil - står ingenstans i serviceboken att kamremmen är bytt - vad säger ni? Är det dags att ta en söndag och byta detta? Tror det va...?
För övrigt är bilen mycket trevlig, sänkt, GTI-breddare, tonade lysen och nån sorts sportavgas då den dånar på rätt bra...känns som jag är 18 igen Smile
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm
Lör 29 okt 2011 12:28 Svara med citat
Slår de i ratten vid inbrommsning?
pulseringen kan tyda på luft i system, läckage
i huvudbroms cylinder
kärvande bromsbelägg
Om det pulserar och slår i ratten bör de vara skivorna
demontera alla bromsbaackar resp belägg och smörj upp allt
Ett annat valigt fel är att bulten som håller skivan är av eller saknas , då får du det fenomen som du får utan att de skakar i ratten.Den är väldigt viktig!! OM den saknas eller av bör demontera skivan och göra rent på insidan på skivan och nav
Lör 29 okt 2011 14:05 Svara med citat
Den där skriven är inte direkt viktig. den hjälper ju bara hålla skivan på plats. Hjulbultarna gör resten.
Pulserande bromspedal beror nästan alltid på skeva bromsskivor.
Svarva av dom eller köp nya beroende på resurser och kontakter Regular Smiley
mr pink
Sön 30 okt 2011 9:17 Svara med citat
Som sagt skruven är som föregånde inlägg för att hålla skivan, men i mitt fall och erfarenhets mässigt:
Om skruven varit bortplockad har det trots centrering av skivan etc börjat vobbla i pedalen vid inbromsning.
MrSpock
Mån 31 okt 2011 19:13 Svara med citat
Ja, det blir väl till att kika igenom bromsarna i samband med att vintersulorna åker på.
Jag återkommer!
MrSpock
Mån 28 nov 2011 11:00 Svara med citat
...okej - nu kör vi igen.
I fredags startade jag bilen och körde till jobbet - inga problem.
Åkte hem på lunchen och bilen ryckte och gick allmänt dåligt. Jag tänkte att jag låter bilen stå på tomgång så att motorn hinner bli varm....
Jag gick in, hörde att bilen dog och gick ut (gick väl max 30 sek - 1 min). Vred om nyckeln och inte ett liv, mer än att det klickade. Batteriet var heeelt dött.
Laddade batteriet natten till igår, startade bilen och den gick i en minut, började bluddra och stannade - vred om nyckeln och startmotorn gick runt ett par, tre varv för att återigen dö. Lamporna bara glödde och detta tyder ju på att batteriet hälsat hem.
MEN, kan ett så pass dåligt batteri inverka på själva driften? Det är alltså en Golf II - 91 1,8i.
Eller är det så att det är problem med både batteri och något mer?
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Mån 28 nov 2011 17:18 Svara med citat
Kanske så att generatorn inte laddar som den ska.Ladda batteriet o starta bilen sen om du har ett mätinstrument så mäter du hur mycket den laddar.tror den ska ladda ca 14v.
Jag rullar.
mr pink
Mån 28 nov 2011 21:49 Svara med citat
Som sagt kolla ladningen
I bland kan en cell vara dålig batteriet, kolla med en syra mätare om de går att göra det. I bland är de slutna batterier då går de bara att belasta batteriet för att se skicket på det.
I bland kan en cell vara kass.
