Forum - Golf 3 (92-99) - Kabel till tändningen?
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Mån 26 dec 2011 14:01 Svara med citat
Jag tänker koppla in en hemmabyggd larmatrapp som jag köpt av en person.
Atrappen ifråga ska kopplas in rött till 12V samt svart till tändningen. Nu är frågan då jag inte kan något om el direkt om den svarta kabeln på bilden nedan är den som går till tändningen? Vilken kabel är det annars?
Samt 12V. Gula kablar är alltid 12V eller?
darkien
Tis 27 dec 2011 0:59 Svara med citat
Den svarta kabeln som hänger på bilden går till startspärren elkablaget till tändlåset går in i de vita bakstycket man skymtar på bilden
dannejanne
Tis 27 dec 2011 7:37 Svara med citat
OK tack då vet jag det. Då gäller det ju att ta reda på vilken utav de kablarna man ska koppla in den svarta i från atrappen för att den ska gå på när bilen är avstängd!
Tack för svar.
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Tis 27 dec 2011 9:59 Svara med citat
Bara ett tips. Köp en multimeter, kostar inte många kronor och kommer hjälpa dig livet ut Smile
dannejanne
Tis 27 dec 2011 13:48 Svara med citat
Så om man köper en multimeter så kan man typ koppla ur kabelkontakten som går in vid tändningen där bakom vid vita plastgrejen och sedan mäta vilken det kommer spänning i när bilen är av?
"Röd kabel till 12V och svart kabel till tändningen så blinkar det när tändningen slås ifrån (får minus via förbrukarna)."
Så förklarade säljaren det i alla fall.
Grimling
Tis 27 dec 2011 13:57 Svara med citat
Korrekt ang. multimetern.
Inkopplingen kan förenklat förklaras så här:
Du stänger inte av larmet genom att klippa 12V som man brukar, utan att klippa jorden, dvs båda ingångarna på larmet får 12V = avstängt.
Det är för övrigt så man kopplar "bussblinkers" för er som gillar sånt(skärmblinkers lyser tills man slår på blinkersen, den blinkar tvärtemot fram/bakblinkers)
dannejanne
Tis 27 dec 2011 14:55 Svara med citat
Tack så mycket för informationen allihopa. Nu har jag nog skrapat ihop tillräckligt mycket kunskap för att kunna slutföra denna lilla operation.
Underbart detta forum!
