Forum - Golf 3 (92-99) - Höger helljus glappar/dött vw vento -93
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 19 nov 2011 12:42 Svara med citat
Min gamla Vento har börjat strula lite
heljuset på höger sida fungerar inte hela tiden ibland fungerar det och ibland är det stendött
halvljuset fungerar hela tiden
har mätt lampor kablar mellan kontakten och lampan
är lite vilsen när det gäller vw
finns det några relän som sköter varje helljus försig
eller om det kan vara ljusomkopplaren
blir ingen skillnad om man flipprar med ljusomkopplaren till helljuset eller till vanliga ljusen
när jag mätte kablarna hade jag ena sec ingen ström alls nästa sec hade jag några volt
och rätt vad det var hade jag 12volt kopplar in ljuset och då lyser det inte
började då om och mätte och då var det strömlöst
sen när jag ger upp kopplar ihop allt lyser helljuset en stund Confused
hatar sånna där konstiga elfel
har självklart testat att byta säkringen och allt sånt
tyvärr tog mitt tålmod och tid slut så jag mätte aldrig mellan säkring-glödlampan
har gett bort bilen till brorsan och självklart dör helljuset kort efteråt Regular Smiley
bes dax senaste den sista denna månad oxå Confused
varför köra sakta när man kan köra fort?....
darkien
Lör 19 nov 2011 13:34 Svara med citat
Kolla så du har bra kontaktytor på stiften vid lampan till o börja med sen skulle jag kolla i säkringsboxen hur stiften som håller säkringarna verka se ut till helljuset ser allt de bra ut så får du felsöka djupare på relä helljusspaken ljusomkopplaren/knappen
DaViD^^
Lör 19 nov 2011 16:40 Svara med citat
värsta är att bilen är 10-15mil bort nu
och bror har inte kunskaperna om man säger så Regular Smiley
lite nyfiken på om det finns några standardfel på mk3:orna
hade det varit en volvo detta hänt hade jag känt att jag hade lite kontroll men nu känns man helt vilsen Regular Smiley
jag har kollat att det är bra kontakt i konterna till lampan både ström och jord
har mätt fram till själva lampan där kontaktstycket går in i strålkastaren
även testat att ta isär multikontakten ovanför kylaren men den såg väldigt fin ut och allt annat på den sidan fungerar så det lär vara relä/strömställare som är problemet
men jag vet inte ens hur relät ser ut vet dock var säkringsdosan sitter
och har bra kunskaper inom el fast det hjälper inte just nu
när bilen är så långt bort Regular Smiley
darkien
Sön 20 nov 2011 16:02 Svara med citat
Om ja kommer ihåg rätt så kan de va relä 18 sitter närmast rattaxeln andra raden dvs andra relät nerifrån säkringsraden sett de ska styra både ljus o blinkers om ja kommer ihåg rätt annars finns de en fullösning på de hela med.. montera egna relän för helljus o sno styrströmmen från vänster helljus så e problemet ur världen Wink
DaViD^^
Mån 21 nov 2011 5:54 Svara med citat
Mm hade lite den funderingen oxå Regular Smiley
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Sön 27 nov 2011 21:47 Svara med citat
Jag hade samma fel på min. Höger heljus som tändes och släktes då och då. Även höger halvljus raklade tidigare. Det har löst sej genom att spreja 5-56 då och då och försöka regöra kontakt ytorna. Detta är ett återkommande problem på min bil.
