Golf 2 (83-91)
- Att köra på 2 av 4 hjulbultar? m.m
tobban
Golf 2 cl 1,8iRP
Tor 01 dec 2011 21:16
Nu är det som så att den ena hjulbulten lyckades gå sönder på mitt vänstra framdäck.
återstår endast 2 utav 4 hjulbultar på det hjulet.
hur tryggt är det att köra med endast 2 hjulbultar?
Har läst om att det går att använda en skruvutdragare.
Är det något speciellt järnborr(med tätare gängor) som rekomenderas?
Tack på förhand!
MiWi
Ingen VW
Fre 02 dec 2011 2:13
Ta en av bultarna på de andra hjulen så att du har 3 bultar på två hjul, det är rätt safe under begränsad period.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75
Fre 02 dec 2011 12:05
Om bullten är kvar i hålet så är det inte säkert att köra med bilen sör du kan bryta av fler,
Plocka av hjulet och svettsa på en kämplig mutter på det som är kvar av det och skruva ur den medans den fortfarande är varm,
Om det inte funkar så är det borra och försöka med urdragare eller borra och gänga om hålet.
Mvh:Pekka.
darkien
Ingen VW
Fre 02 dec 2011 16:26
Ja skulle inte köra en meter me bara två bultar
men som ovan svetsa på en mutter alt. plocka av bromsskivan har du tur sticker de ut en bit av bulten så du kan greppa om med lämplig tång o gänga ur den på så vis
Galen Hobbymeckare med dyslexi
Grimling
Golf 1 Diesel Cab
Fre 02 dec 2011 17:16
Plocka av skivan, funkade kanon när jag köpte en trebultad golf
Kör fan inte längre än in i garaget med två bultar !
tobban
Golf 2 cl 1,8iRP
Fre 02 dec 2011 17:28
Okej, är det någon som har ett tips på vad för slags borr man ska använda? obvious järnborr men om det behöver vara finspårigt etc.
Lör 03 dec 2011 1:31
Kyl hela tiden när du borrar. Annars kommer det bara sluta med att du härdar skiten och då får du aldrig ur den
Golf 4 1,6 16v -02
Lör 03 dec 2011 11:06
En intressant "off topic" grej va gäller bultar är deras maximala styrka.
Ta bultens diameter gånger 1.6. Värdet visar hur långt in på bulten den sitter som max. Skruvar du in den längre kommer den inte sitta hårdare för de.
"diametern x 1.6"
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75
Lör 03 dec 2011 11:20
Ibland så kan det vara smidigare med att byta navet eller hela spindeln inget av det är svårt men man får göra en hjulinställning bara,
Dom tippsen du har fått nu funkar fint och om du tillex svettsar på en mutter så slipper du borra och driva ut resterna.
Mvh:Pekka.
