Forum - Golf 4 (98-04) - Motorproblem Golf 4 1,6-99
Tobbedahlgren
Golf 4 1.6 -99 Ort: Hässleholm
Tis 15 nov 2011 21:51 Svara med citat
Hej har problem med vår Golf. När den har rullat några mil och man stannar för att handla så är den svårstartad när man ska starta 30 min senare, När den väl går igång så ryker det mycket och bilen går ryckigt. Stannar man och stänger bilen och sen startar igen går den som den ska. Har bytt tempgivare som jag läst är ett vanligt problem, men det hjälpte inte. Något kunnig här som vet vad det kan vara för fel?
MVH
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Ons 16 nov 2011 10:40 Svara med citat
Vevaxelgivare brukar också vara ett vanligt problem. Kan ju vara lämpligt att lämna in för att kolla felkoder i ett sån här fall.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås
Ons 16 nov 2011 11:20 Svara med citat
Vanligt på golf IV är att gasspjället sotar igen och då är det ryckigt hade samma problem ungefär.. kändes som den gick på 3 cylindrar.
Min bil
Golf IV TYSKSTUK RedLight -12
http://www.garaget.org/mingan77
Tobbedahlgren
Tor 17 nov 2011 6:06 Svara med citat
Tack för svar. Ja det kan ju vara klokt att kolla upp felkoder så det blir till att göra det.
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping
Tor 17 nov 2011 16:46 Svara med citat
Min börjar bete sig lite av detta när man gasar lite försiktigt på 2an, hur tvättar jag rent spjället? Skruva loss det och rengöra med bräkleen och bommulstrasa eller?
Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
Mingan77
Tor 17 nov 2011 16:47 Svara med citat
plocka bort hela gasspjället. rengör med bomull och med fingarna, se till och inte få några repor.
gasspjället är rätt känsligt av sig så se till o inte repa det.
Min bil
VW1.6
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm
Tor 17 nov 2011 23:53 Svara med citat
Har faktiskt själv inte rengjort gasspjället, men använd inget medel som "äter" el Razz
Brääkleen är för mig obekant i det avseendet men var bara en heads up.
Om någon behöver har jag ett nytt spjäll till bcb m.fl. ligger i annonsdelen för mer info - skriver från mobilen.
Mingan77
Sön 20 nov 2011 15:29 Svara med citat
Har du fixat det Tobbe ? hur gick det
Min bil
Grimling
Sön 20 nov 2011 15:38 Svara med citat
Enl. VAG så måste spjället ställas in efter man haft isär/bytt det, och det är tydligen inget man gör själv..
Mingan77
Sön 20 nov 2011 15:41 Svara med citat
stämmer bra, men jag gjorde det själv och inget hände Smile var så försiktig jag kunde, men de skadar nog inte o kolla fel koderna efter med .. dock har jag inte märkt något än.
Min bil
Tobbedahlgren
Mån 21 nov 2011 6:23 Svara med citat
Har beställt så vi kan kolla felkoderna, får se vad dem få fram.
MiWi
Mån 21 nov 2011 9:44 Svara med citat
Man kan grundinställa det genom att låta bilen stå en kvart på tomgång efter bytet.
Det fungerar fin-fint, däremot ligger det en felkod kvar i systemet. Smile
Mingan77
Mån 21 nov 2011 17:50 Svara med citat
Se så lätt Smile släcka fel koderna kostar inte mkt det är det värt Smile
Min bil
Tobbedahlgren
Tor 01 dec 2011 18:11 Svara med citat
Nu har felkoderna blivit avlästa, följande fel hittade dem.
Givare för motorvarvtal G28, vanligt fel har jag sett här på forumet.
Hallgivare G40
Någon som vet om dessa är lätta att byta själv? och var sitter dem på en Golf 1,6 med sohc motor?
