Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3:a diesel, glödning ur funktion. Svårstartad
Hannibal
Golf 2 Jetta -84 Ort: Huddinge
Tor 06 okt 2011 22:18 Svara med citat
Hej jag har en golf 3:a -93 Diesel. Något är fel med glödningen. Den gula lampan i instrumentpanelen tänds aldrig, bilen är riktigt svårstartad när det är kallt. Den går alltid igång det tar bara ett tag. Ibland får man köra startmotorn i typ 15-20 sekunder innan den går igång och då med en del rök.
Jag har testat att koppla en kabel direkt från batteriet till glödstiften några sekunder innan jag startar bilen när den är kall, då funkar det mycket bättre. Jag har kollat säkringarna och allt verkar vara i sin ordning.
Börjar få slut på idéer, nu börjar det bli kallt också så det här felet måste fixas om bilen ska starta i vintern. Den startar hur bra som helst om den är varm.
Har även kollat på kopplingsschemat för bilen, jag fattar inte allting där men elen går genom en smältsäkring (ser hel ut) och ett relä (har testat byta relä). Blir inte klok på det här felet, jag behöver tips?!??
sphinx
VW Caddy TDI -98 Ort: Ronneby
Tis 11 okt 2011 8:06 Svara med citat
Mät upp eller byt säkringen, kan också vara nåt fel i tändningslåset, kolla elschemat och koppla en fjädrande knapp till glödningssladden.
VW Typ1, Golf GTI Mk1, Caddy Mk1, Caddy GT Mk1, Caddy GT Mk1, Golf III TDI
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Sön 27 nov 2011 21:58 Svara med citat
Har du kollat bådå säkringarna? Den som sitter under en plast kåpa på torped väggen och den på relät? Det kan också vara i tändningslåset fel, på min lyste lampan fast ena säkringen hade brunnit. Då är det ju enklast att koppla glöden på en knapp.
