Forum - Golf 4 (98-04) - Vänster bak dörren har gått i baklås golf IV
Figgemannen
Golf 4 GTI Ort: Kristianstad
Mån 07 nov 2011 21:01 Svara med citat
Hej
Jag har problem med vänster bak dörr. Kan inte öppna den ute ifrån eller från insidan.
Ja har monterat av sidoklädseln men det var inte lätt men det gick.
Nu vill jag få hjälp hur man öppnar dörren. Är det någon som vill förklara hur man ska göra så man får upp dörren?
jonazzz
Golf 5 GTI Ort: Göteborg
Tis 08 nov 2011 13:00 Svara med citat
Jag har samma problem, fast med höger bakdörr. Låskistebyte troligtivs, har inte orkat lämna in den än bara.
Figgemannen
Tor 10 nov 2011 15:22 Svara med citat
Okej. Jag tro det inte behöver bytta låset. den har bara gått i baklås det går å laga. Jag vill vet hur man ska göra så man kan öppna dörren igen. är det någon vill förklara hur man ska göra
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 10 nov 2011 17:16 Svara med citat
Pröva med att trycka med fjärrlåset öppna/lås sammtidigt som du slår runt området låskistan sitter och samtidigt rycker du i handtaget
Funka oftast när jag hade bilar inne med samma problem.
Du måste demontera låskista och smörja upp rejält, alt byta ut den!
Lycka till
<3 BUB !!
Figgemannen
Fre 11 nov 2011 14:43 Svara med citat
Det har jag testat och det hjälper inte alls.
Sam
Fre 11 nov 2011 14:46 Svara med citat
Ok, testa dra ner rutan, bort med listen på utsidan (Du kanske kmr få köpa en ny då)
Ner med en lång flatmejsel på låskistan och hammare Wink
<3 BUB !!
jonazzz
Mån 28 nov 2011 14:03 Svara med citat
Köpte en begagnad låskista från bildelsbasen. 250:- + frakt 160:- . Jobbet kostade 2000:-. Din bil i Göteborg skulle ha mellan 3500-4000 för att fixa det.
