Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 3 8v gti motor i golf 2?
rallyguffen
Golf 2 Ort: Skurup
Tis 22 nov 2011 22:13 Svara med citat
Hallå, undrar om någon har lagt ner en golf 3 8v gti motor i en golf 2a? Vad bör jag tänka på och vad säger besiktningen? Passar drivaxlarna? Måste jag ändra bränslepumpar osv? Passar grenröret?
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall
Ons 23 nov 2011 19:08 Svara med citat
Beror ju på va de e för 2:a du utgår ifrån.
lättast är ju att utgå från en 88:a eller nyare då det är samma elsystem.
Sen med bes får du bara höja effekten med 20% annars ska bilen reggas om och då måste bromsar, bränslesystem å kraftöverföring å avg rening bytas. så utgår du från en 8 eller 16v så är ju inte de helelr nå problem.
//Nicke
rallyguffen
Golf 2 Ort: Skurup
Ons 23 nov 2011 22:18 Svara med citat
Jag har en golf 2 -88 8v med mekaniskt insprut. hur är motor fästena, passar det? och tändsystemet funkar det också att använda?
Emilius
Ons 23 nov 2011 22:24 Svara med citat
Motorn passar rakt av, hur det är med koppling och sånt vet jag inte men blocket är samma utseendemässigt.
Avgassystemet vet jag inte hur det är med men kan tänka mig att det är samma.
Vet ej vad det sitter för växellådor i Golf 3 men är det hydraulisk koppling så är det i princip kört med att använda Golf 3ans låda. Dock passar din originallåda på motorn som sagt.
Bränslepumpen kan jag knappast tänka mig behöver bytas.
Litervolymen står på baksidan av blocket så det bör inte vara några problem på bes om du använder original styrsystem/insug på den nya motorn osv eller det är samma styrsystem, ska du byta kanske en expert märker men annars nja.
En skillnad är ju att Golf 3 använder multirem eller vad det nu kallas och Golf 2 V-rem, så inget som sitter fast i V-remmar på Golf 2 passar på 3ans motor.
rallyguffen
Golf 2 Ort: Skurup
Tor 24 nov 2011 18:19 Svara med citat
Fan va gutt Very Happy men om jag använder mitt golf 2 insug då förlorar jag lite hästar från dom 115hk eller? om man flyttar över vevaxel hjulet till generator remmen då kan man väl köra med v-rem? eller de hjulet passar inte på vevaxeln kanske?
MiWi
Tor 24 nov 2011 19:44 Svara med citat
Alla remhjul kan flyttas över.
Motorn är ju på 2 liter jämfört med din på 1,8 liter så du förlorar nog ingenting på att använda ditt nuvarande insug. Jag skulle även flyttat med kamaxeln ifall det är en 8v GTI du har nu.
Skillnaden är att det blocket är lite högre, 16mm för att vara exakt, jämfört med ditt nuvarande block.
rallyguffen
Golf 2 Ort: Skurup
Tor 24 nov 2011 20:00 Svara med citat
Okej Razz nej jag har inte gti motor, jag har en vanlig 8v med 89hk och mekaniskt insprut eller vad de heter Razz kan ladda upp en bild på de om du vill veta vilken motor jag har?
rallyguffen
Golf 2 Ort: Skurup
Tor 24 nov 2011 20:27 Svara med citat
Detta är min lilla motor
MiWi
Tor 24 nov 2011 21:44 Svara med citat
GX har jag för mig de heter? Smile
Med 8v GTI-kam får du lite mer toppeffekt, medans 2E-kam (som sitter i Mk3 8v Gti) är en väldigt snäll kam som erbjuder mer botten / mellanregister.
Beror lite på vad man trivs med, som bruksbil skulle jag behålla standardkammen.
Static35
Golf 2 1,8-90 Ort: Helsingborg
Tor 24 nov 2011 21:55 Svara med citat
Varför finns såna här trådar . nu börja jag leta gti motor till min golf2a Very Happy . dock hade jag gärna sett någon annan som gjort bytet för ser hur det blir och se om det blir någon körskillnad
rallyguffen
Golf 2 Ort: Skurup
Tis 29 nov 2011 23:05 Svara med citat
Tackar för svaren, hämtar nog motorn på måndag men den ska renoveras lite oxå Razz gör ett nytt forum när det är dax Very Happy
Emilius
Ons 30 nov 2011 15:17 Svara med citat
Har en 2E motor jag med som tillfälligt ska få toppen från min 8v gti monterad och droppas i den bilen, kommer nog upp projekt på den så småningom när arbetet börjar Smile
rallyguffen
Golf 2 Ort: Skurup
Ons 30 nov 2011 21:34 Svara med citat
Vilken är 2E motor? vet du om jag kan behålla detta insuget och sätta på en gti 8v golf3a motor? så jag slipper klydd med slangar o kontakter Razz eller måste jag kanske spara golv2e toppen oxå? så jag bara bytar blocket? då tjänar jag typ inga hästar heller va?
MiWi
Ons 30 nov 2011 23:27 Svara med citat
Mk3 8v Gti är en 2E.
rallyguffen
Golf 2 Ort: Skurup
Tor 01 dec 2011 11:06 Svara med citat
Jaha :p vet du om det finns någon större skillnad utvändigt på topparna från GX och 2E? :p
