Forum - Golf 2 (83-91) - Motorbyte
stiernman
Golf 2 1,6 Ort: Kramfors
Ons 30 nov 2011 11:26 Svara med citat
Tjaa tänkte byta motor i min golf 1.6 1984 har köpt en motor från en 88 golf2 de är elektronisk förgasare på den ska de va nå större problem att byta förgasare i den så ja slipper sätta i styrboxen så de bli en mekanisk förgasare och så slänger ja i en 5växlad som följde med motorn tacksam för tips och förslag...helt enkelt är det något större problem att byta motor o låda?? Very Happy
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Ons 30 nov 2011 13:54 Svara med citat
Motor - ingen erfarenhet.
Låda - se till att ha stagen från den 5-v så ska det inte vara några bekymmer. Drivaxeln kan vara grövre på den nya lådan om den också kommer från -88 ? Men det ska gå att skarva den vid nån av drivknutarna Smile
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
MiWi
Ons 30 nov 2011 14:17 Svara med citat
Drivaxlarna skiljer i längd efter -88, med någon centimeter.
Då måste du även ta drivknutsflänsarna från din gamla låda för att det ska gå.
Tänkte du ta insug samt förgasare från din gamla motor?
stiernman
Ons 30 nov 2011 14:48 Svara med citat
Vilka stag menar du då??? Smile tar ju drivaxlarna från min gammla motor och ja tänkte ta de gammla insuget om det passar Smile
MiWi
Ons 30 nov 2011 15:36 Svara med citat
Drivaxlarna passar inte rakt på, du måste även ta drivknutsflänsarna som sitter fast på växellådan.
Insuget passar.
Stagen = växellänkagen, olika längd mellan 4/5-växlade alternativ.
stiernman
Ons 30 nov 2011 15:57 Svara med citat
Okej då vet jag:-) men går det då att bestyka om förgasaren från 1.6an med munnstyckena som är i den elektroniska förgasaren eller kan jag ta förgasaren från en audi 80 1.8 från 86?Smile
MiWi
Ons 30 nov 2011 16:01 Svara med citat
Frågan är varför du krånglar med en sådan sak? Smile
Den elektroniska förgasaren innehåller en bränslespridare - där är det kört.
Du kan åka med originalbestyckning, om jag inte minns fel hade till och med 1,8-liters mindre bestyckning än 1,6-litersmotorn (enligt Haynes-boken).
stiernman
Ons 30 nov 2011 17:50 Svara med citat
Så du menar att förgasaren från 1.6an ska jag kunna ha på 1.8motorn Smile
