Forum - Golf 2 (83-91) - Kan det vara hjulllagret?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Ons 16 nov 2011 11:30 Svara med citat
Hej. Ja nu uppstår det ett vinande ljud vid körning men försvinner vid inbromsningar och svängar och jag undrar om det kan vara hjullagret? Vilket är det isf?
Har en Golf CL -88
//Alexander
golfpaouer
Golf 2 -86 med 9500 mil på mätaren!!!
Mån 21 nov 2011 20:03 Svara med citat
Är det i alla hastigheter? Själv har jag ett vinande/gnisslande som om man drar en pinne mot en roterande gummiplatta.
Startar runt 70-80 km i timmen.
Kommer dessutom först efter ca 5 km körning och försvinner i över 100 km/h ungefär...
Har också försökt analysera om det kan vara annat genom att bromsa försiktigt, men numera försvinner inte ljudet då man bromar, det gjorde så i början, ca 6 månader sedan... Renoverade frambromsarna för jag trodde det var anliggande frambromsar, det hade jag, men ljudet försvann inte i alla fall...
Börjar själv tro att det är någon packbox som skurit ihop i vxllådan, eller möjligen i baktrummorna, men hittar inte var ljudet kommer ifrån, även om jag kutar runt i bilen o lyssnar, eller tillomed öppnar dörrarna under färd för att lyssna...
Någon som känner igen om det kan vara hjullager eller nå't annat?
Alex00ander
Mån 21 nov 2011 20:33 Svara med citat
Ja det uppstår i alla hastigheter. Vet inte vad det är som visslar/viner.
MiWi
Mån 21 nov 2011 22:16 Svara med citat
Sväng vänster/höger i de hastigheterna där det låter.
Tystnar det vid vänstersväng, är det vänsterlagret.
Tystnar det vid högersväng, är det högerlagret.
Alex00ander
Mån 28 nov 2011 16:00 Svara med citat
Har kollat nu och det tystnar vid högersväng. Hur byter jag det lagret? Ska jag byta navet med?
//Alexander
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm
Mån 28 nov 2011 21:45 Svara med citat
Alex00ander skrev:
Har kollat nu och det tystnar vid högersväng. Hur byter jag det lagret? Ska jag byta navet med? behöver inte byta navet , bara tt pressa ur medbringare och lager
Ta bort seger säkringen innan du pressar´ut den bara mv mr pink
//Alexander
MiWi
Tis 29 nov 2011 0:19 Svara med citat
//Alexander
Bör bytas med hjälp utav hydralisk press.
Alex00ander
Tis 29 nov 2011 16:43 Svara med citat
Ska jag byta navet samtidigt eller bara lagret? Och vad behöver jag lossa alt demotnera?
/Alexander
MiWi
Tis 29 nov 2011 17:04 Svara med citat
/Alexander
Bara lagret räcker! Smile
Bort med fälhen, lossa på bromsok / okhållare, bort med spindelled, ev krängningshämmare (allt som sitter fast i navet ska bort).
Med navet ute, sitter det två låsringar på vardera sida om lagret man får ta bort, sedan pressas det gamla lagret ut och sedan monterar man allting omvänt.
Alex00ander
Tis 29 nov 2011 18:05 Svara med citat
Okej. Men kollade på skruvat och finns ju två olika lager så hur ska jag veta vilket jag ska ha?
MiWi
Ons 30 nov 2011 0:15 Svara med citat
Vilken årsmodell har du?
Alex00ander
Ons 30 nov 2011 7:31 Svara med citat
1988 årsmodell.
MiWi
Ons 30 nov 2011 14:14 Svara med citat
Om du kollar på produkterna, så ser du vilken årsmodell de passar. Smile
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Ons 30 nov 2011 14:45 Svara med citat
Autodelar tar 299 kr och jag vet att det finns i lager... 357498625b (om det är en 88a)
R
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Ons 30 nov 2011 16:24 Svara med citat
Du kan även pressa ut lagret med en domkraft hemma i garaget, testade detta på min gamla VR6 som jag bytte hjullager fram båda sidor. Satte hela paketet i en dörrkarm och pressade på från sidan, de ploppade ut direkt. Jag använde mig av en stor hylsa som precis gick emot kanten på hjullagret... Bara ett tips om du inte har någon hydralisk press, dock så tar väl en bilverkstad 300kr för de annars...
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
