Forum - Golf 3 (92-99) - Mk3 motorproblem HJÄÄÄÄLP!!
Dahlin
Golf 1 1.6-83 Ort: Nyköping
Ons 30 nov 2011 23:39 Svara med citat
När bilen blir varm vill den inte starta/ seg som fan, nöter lite på starten hostar och dummar sig låter som att den går på 3 burk.. låter bilen vila ett tag så startar den men rusar upp till 2100 varv efter ett tag börjar den gå ojämnt och poffar lite tyst, håller man 2000 varv när den är kall opffar den också lite tyst med jämna mellanrum
Ett scenario: stannar för bilar som kommer i rondellen bilen går ner på tomgång och låter som den ska går inte ojämnt eller nått, det blir fritt i rondellen och jag ska ut i rondellen drar upp kopplingen och gasar bilen tvär dör? pinsamt? ja som fan eftersom man måste stå still och nöta starten ibland flera minuter det blir kö och alla tutar... HJÄLP!
Kolla in l|*Skorven*|l-------> http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=14892
darkien
Ons 30 nov 2011 23:43 Svara med citat
Drar väl vanliga frågan först.. när byttes stift rotor lock o kablar samt soppafilter sist?
Dahlin
Ons 30 nov 2011 23:47 Svara med citat
Stift och kablar är bytta, vilket soppa filter menar du? det stora som sitter efter tanken eller det lilla vita?
darkien
Tor 01 dec 2011 0:02 Svara med citat
Båda isf brukar iof bara sitta ett o de e stora vid tanken
hur är skicket på rotor o lock för de kan spöka en hel del
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Tor 01 dec 2011 17:16 Svara med citat
Låter som mitt problemet, byte allt inom tändväg. kablar,stift,tändspole tills jag märke att rotorn var helt söndernötad. Ta av fördelarlocket och dra upp rotorn, kolla på plats. ytan ska vara jämn. om det är massa "hack" i den så är det bara och byta.
