fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping |
| Sön 27 nov 2011 17:35 |
Hej
Jag har precis bytt hela hallgivaren, fördelare eller var det heter på min Golf 2 -91. Jag dubbelkollade så att den skulle sitta precis som den gamla satt och tryckte ner den i hålet. Men nu vägrar bilen starta! Finns det någon markering som man ska följa? Jag har testat att skifta rotor, tändkablar men det händer inget. Jag måste ha gjort något fel... Jag har dock inte kollat tändningen på stiften, men nu blev jag lite osäker på hur kablarna satt på fördelarlocket. Hur ska man tänka när man sätter på kablarna så att de kommer rätt? Jag har märkning på fördelarlocket dvs cylinder 1, cylinder 2.
| Sön 27 nov 2011 21:56 |
| Den tänder 1342, motsols om du har locket framför dig. Men kolla så du har gnista på kablarna först och jobba dig bakåt så ser du vad som är fel.
fjelltrone
| Mån 28 nov 2011 8:16 |
Ok, ska kolla kablarna nu idag. Motsols och i ordningen 1342, tack återkommer säkert med mer frågor. Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
fjelltrone
| Mån 28 nov 2011 11:09 |
Jag har fortfarande problem. Jag snurrade så att kolven längst till vänster stod högst upp, sen kollade jag var rotorn ställt sig och den stod mot cylindern längst till höger, vilket borde göra att detta är då cylinder 1. Sen monterade jag tändkablar i denna ordning på fördelaren 1-3-4-2 medsols. Dock så händer det inte ett skit med bilen, den är helt död. Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 28 nov 2011 22:32 |
Vrid lite på fördelaren samtidigt som du försöker starta.
Annars finns det ett märke i fördelaren dit rotorn ska peka när ettans cylinder är i topp.
fjelltrone
| Mån 28 nov 2011 23:11 |
Vrid på fördelaren? Men den sitter ju fast med bult, eller menar du locket? Jo jag såg nog något märke på fördelaren, en skåra typ. Ok rotorn skall peka mot den skåran alltså. Då kan man känna efter med en skruvmejsel vilken cylinder som står i topp och räkna ut vilken som är nr1 eller? Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Mån 28 nov 2011 23:39 |
När motorn är nollad, dvs kolven närmast kamremmen är i övre dödläge (innan den vänder ner igen) så skall rotorn peka mot skåran i kanten på fördelaren.
Fördelaren kan du vrida runt om du lossar på bulten till "klammern" som håller ner den mot blocket. På så vis kan du ha motorn nollad samtidigt som rotorn pekar mot skåran. utifrån det så bör den starta och sen kan du ställa tändningen med stroboskoplampa.
fjelltrone
| Tis 29 nov 2011 9:36 |
Ok, de är alltså inte cylinder längst till höger som är nr 1. Då ska jag försöka ge mig på den ikväll igen. Har tittat i haynes bok, men får inte ihop de ändå. Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
fjelltrone
fjelltrone
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla |
| Lör 03 dec 2011 8:52 |
Bara en liten gissing såhär på lördagsmorgonen.
Det kan inte vara så att fördelar axeln "hoppat" och hamnat fel eller i värsta fall gått av där nere i blocket så den inte alltid hänger med?
Som sagt bara en gissning, alla tips brukar vara välkommna I min verkstad bygger jag vad jag vill, när jag vill.
För att det är kul.
fjelltrone
| Lör 03 dec 2011 9:36 |
Jag fick ihop bilen. Fick ner och peta lite med en skruvmejsel och försöka ställa in pinnen så noga jag kunde, fick rikta den och sen försöka passa in rotorn, de blev kanske en 10-15 gånger jag fick hålla på så, men tillslut så gick de. Nu startar bilen och går klockrent.... Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
