Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 1.8i drar litern
VwGurra
Golf 3 1.8 -97 Ort: Linköping
Tor 15 dec 2011 17:21 Svara med citat
En tjejkompis golf ligger konstant på 0.8 oavsett om hon ligger på 100(under 3000varv) eller 120 (över 300varv)
olja filter, stift är nyligen bytt,
någon sa att det kan va förgasaren, någon som har några mer ideer va det kanske kan va?
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Tor 15 dec 2011 17:39 Svara med citat
är det stadskörning eller?
isf. är det ju ganska normalt. är det långkörning är det mycket då den ska ligga på ca 0,64. Men allt beror på vilket skick den är i Smile
Kan mycket väl vara förgasaren då kompisar har vart ute för det! men kolla Om den får för mycket soppa, då kan man strypa bensinpumpen lite grann samt byta filter. Vet du om hon har bytt även tändkabelsats, rotur samt fördelarlock?
Jag bytte allt inom tänd delar nu förra veckan på min Gti och förbrukningen sänktes direkt samt att den startade lättare!
Mer än så kan jag inte komma på just nu.. Men kommer jag på något mer så hojtar jag till Smile
VwGurra
Tor 15 dec 2011 18:07 Svara med citat
30mil motorväg
resten småkörningar, dock minst 1 mil ca per körning.
okej så man kanske ska testa och byta tändkabelsats,rotur,fördelarlock innan man ger sig på förgasaren?
jag har själv testat den och tycker den är väldigt pigg att köra.
BamseHagman
Tor 15 dec 2011 18:40 Svara med citat
Hmm okej.. Men börja med dom grejerna till tändningen.
Tändning har mycket med förbrukningen att göra.. Räcker med dåliga kablar, tändstift osv. så blir förbrukningen högre!
Börja med det som sagt, och säg till sen när det är gjort, hoppas det hjälper Smile
VwGurra
Tor 15 dec 2011 18:46 Svara med citat
Jag ska be henne testa det, tack:D
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Tor 15 dec 2011 19:16 Svara med citat
Inga bromsar som ligger i då?
VwGurra
Tor 15 dec 2011 19:20 Svara med citat
finns det något enkelt sätt att kolla det?
bromsa hårt så dom släpper? :p
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Tor 15 dec 2011 21:34 Svara med citat
Hiss upp bilen med somkraft och testa att snurra däcken, ska kunna rulla. Känner direkt om den tar i.
Dock var försiktig om du har en vanlig liten skitsak som du får med i bilen när du köper den för då kan den ramla och du ska rulla på däcken.
Anars testa i en liten backe och se om den rullar bakåt.
Tor 15 dec 2011 23:29 Svara med citat
Det bästa är att hissa upp bilen, de kan ligga på så pass lite att bilen fortfarande rullar när den står i en backe.
