Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 diesel Hjälp!
Ohlin
Golf 2 Ort: Alingsås
Lör 21 jan 2012 13:34 Svara med citat
Jag har en Golf 2 1.9td -92 som jag har ett problem med, ska försöka förklara så gott jag kan Smile
Det hände när jag va på väg in till stan så helt plötsligt dog bilen mitt på vägen och batteriet va slut, dagen efter så försökte vi få igene den och det gick knappt, jag fick skruva upp pumpen till max samt ställa tomgången på max också då efter lång tid starta den tillslut men gick jätte dåligt!
Om jag sammfattar det hela då så måste jag ha pumpen på helt max och tomgång på helt max för att den äns ska starta! och det är knappt den gör det ändå! får stå på starten ganksa länge innan den hoppar igång, och när bilen är kall så händer inget när jag gasar heller när jag har fått igång bilen på morgonen måste va igång ett tag innan den reagerar på gasen!
Nån som har nån aning va detta kan vara??
Lör 21 jan 2012 13:36 Svara med citat
När bytte du filter senast?
använd avtappningspluggen under och töm filtret och häll i ny diesel och se om det gör någon skillnad.
Kan vara massa vatten i som fryser när det är kallt ute.
Ohlin
Lör 21 jan 2012 13:50 Svara med citat
Det är hyffsat nytt, va inte längesen det är bytt men ska testa detta! Smile
Men kan det värkligen vara därför man måste ha pumpen på max inskruvad samt tomgången på max?
för när motorn är varm så går det inte att skruva ner pumpen heller för då dör den direkt!
Lör 21 jan 2012 14:27 Svara med citat
är filtret nytt bör du kunna utesluta det.
Har du laddtryckmätare?
Jag hade problem med ungefär samma symptom med min gamla diesel förra vintern. Den blev svårtstartad och tappade ork. Då var det visserligen närmare 20 minusgrader.
Jag körde med laddtrycksmätare och såg att den slutade ladda hela tiden. En diesel laddar väl inte utan bränsle?
Så jag bytte filtret och hällde i ny diesel, sen startade han lätt och gick hur bra som helst.
Ohlin
Lör 21 jan 2012 14:38 Svara med citat
Ah laddmätare har jag och den laddar normalt, när man har fått igång den och motor är varm så är den pigg och bra! men som sagt jag kan inte sänka diesel pumpen nått! :p även om jag har kört i 1timma och ska testa sänka lite så får den så dålig tomgång så den dör! :p Den måste få jätte för lite diesel känns det som
Ohlin
Mån 23 jan 2012 21:03 Svara med citat
Ingen som kan ha nån aning om vad jag kan göra??
