Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med tempen
Static35
Golf 2 1,8-90 Ort: Helsingborg
Fre 02 dec 2011 16:44 Svara med citat
Så att jag har en mk2a 91a 1.8l
får ej upp tempen i bilen . blir varmt i kupefläkten och övre slangen på kylaren är varm
men tempen går aldrig över första strecket på temp mätaren?
är det termostaten som är dålig eller tempgivaren ? eller något annat fel tro ?
Och tänkte hur bytar jag termostaten . vet var termostaten sitter men kommer ej åt den då det sitter generator fäste i vägen och vet ej hur jag ska göra =( om det nu är termostaten som är dålig
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Mån 23 jan 2012 20:03 Svara med citat
Jag hade ungefär samma problem. det kom ingen värme ut i cupén och tempmätaren var helt död.
värmen i cupén fixade jag temporärt genom att borra sönder mässings-membranet (den hade kärvat fast) som sitter i en aluminumventil på den högra av de två slangar som går in i torpedväggen, och nu flödar värmen på Smile jag ska köpa en 'ny' på skroten nån gång...
mätaren har jag fortfarande inte hittat någon lösning för dock Sad
Man ska inte kasta bäver i trähus
