Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 problem, går ojämnt.
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Tis 22 nov 2011 20:13 Svara med citat
Den går sjukt ojämnt på tomgång och när den blir varm blir det ännu värre. Den hoppar och hackar när man kör, kör man i tex 70km och håller in frikopplingen så dör den, släpper man upp kopplingen igen så startar den. När bilen är på tomgång så hackar, hostar och hoppar den till, värre blir det när motorn är varm. Ett litet filmklipp när bilen varit kall:
Har nu bytt: Rotor, tändkablar, lambdasond, luftfilter, bränslefilter, oljefilter, tändstift, förgasarfot
Har gjort översyn på följande: Bränslepump i tank, tempgivare, fördelarlock, alla slangar runt motor.
Vad kan vara felet???
fjelltrone
Ons 23 nov 2011 19:51 Svara med citat
Ok jag har nu fått lite nya tips då. Slangen har jag gått igenom nog nu, den är hel.
Skall alltså kolla insprutningsenheten, styrbox och vevhusventilation (vart sitter vevhusventilationen?). Sen fick jag ett annat tips idag, jag skulle plocka upp den där pinnen som fördelarlocket och rotern sitter i. Fick ett förslag om att den kunde vara dålig. Någon som vet vad man ska tänka på, är det inte någon markering man ska följa där så att allt kommer på sin plats igen (dåliga bilder i haynes bok).
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/140/bil/lg nr/137559_1.jpg&width=&height=
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Ons 23 nov 2011 20:23 Svara med citat
Har du byt den blå tempgivaren? Den ger signal till styrboxen om bilen är kall/varm
Om du kikar på övre vatten slang från kylet så kommer du till en "vatten stuns" där sitter det 3st givare
Du skriver att du har byt tändelar mm, är det från biltema?
Pinnen i fördelaren kan du testa med att dra den i sidles, den ska vara helt stum.
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
fjelltrone
Ons 23 nov 2011 22:50 Svara med citat
Ja tempgivaren är kollad och avprickad som möjligt fel.
Ok tre givare, har du några färger på dem som du vet?
Ja biltema tändkablar och rotor, dock så har jag provat dessa delar ifrån en annan golf innan.
Är det bara att montera bort pinnen och sedan sätta tillbaka det i omvänd ordning, eller ska man kolla upp någon märkning före?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
Ons 30 nov 2011 19:59 Svara med citat
Felet löst! Det var fördelaren som var kass och tändningen stod helt fel..
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Ons 30 nov 2011 23:23 Svara med citat
Härligt, hur kom du fram till att fördelaren var kass?
Tändningen kan jag förstå men som sagt? Smile
fjelltrone
Tor 01 dec 2011 9:05 Svara med citat
Jag fick testa mig fram på olika alternativ jag fick. Bytte först förgasarfoten, kollade alla slangar efter läcka, kollade tempgivare, byta lambda, kollad tändkablar, rotor, fördelarlock. Jag hade en hel lista att kolla av och då stod fördelaren som ett av alternativen. Så det var nästa att bocka av på min lista...
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
