Hejsan alla golfare! blev rekommenderad denna sida för mitt golf problem. Hoppas ni kan vara gryma och försöka hjälpa mig hitta problemet
Problemet uppkommer varje gång jag ska starta bilen och åka till skolan d.v.s på morgonen. ibland tar det 10-20min innan den tänder (bara startmotorn som rullar när jag vrider om nyckeln) och när den statar då första gången så går den extremt ryckigt. måste hålla igång den med gas annars dör den. Sen när man kör iväg så dem första minutrarna man kör på 2'an så rycker den fram innan den varvar riktigt.
Sen så kan den stå i skolan tills klocka 5 och då startar den på första gnistan och är helt stabil på ca 1000 varv på tomgången.
Annan grej är att om jag trycker ner gasen för snabbt så "bluddrar" den innan den varvar.
ursäkta om det kanske är lite rörigt, isåfall får jag försöka förklara bättre.
Har fått som svar på andra sidor att det kan vara LMM som krånglar, men jag kan ej hitta den?
2 bilder som kanske hjälper?
Just nu vägrar den att starta, kanske beror på att det är fuktigt ute? för fenomenet har alltid hänt när bilen stått mer än 12 timmar
Körde en stor service idag, fixade nya tändstift,tändspole,tändkablar samt ny rotor och bilen startade. Såg att rotorn var väldigt sleten så kan gissa på att det var den.
