Jag är ny på forumet här och skulle vara tacksam om det finns någon därute som kan hjälpa mej.
Har fått problem med frugans golf, en gl 1.8 1994.
Det är så att när man kör så kan plötsligt vindrutetorkarna, lysena och eluppvärmningen till speglarna sluta och fungera.
Jag har kollat jordningen och säkringarna men inte hittat att något är dåligt.
Sen kom jag på att om jag drar helljusspaken åt mej så fungerar allt( måste dock hålla spaken den inne hela tiden om det skall funka).
Bilen har också ryckig gång vid gaspådrag när den är nystartad och kall.
Har du även kollat + kabeln? kan vara så att när du kör så ligger den och skaver imot plåt och blir en jordning?
För kablarna brukar stela till rätt bra och gå sönder på olika ställen. Hände på min bil på bakrutetorkaren. Fungerade med bara tändningen på men när jag skulle köra så var det bara någon enstaka gång. Skyddet på kabeln var av på flera ställen så den log och jordade sig mot plåten.
Ja skulle tippa på att byter du tändplattan baki tändningslåset får du bort felet annare e nästa misstänkta glapp i spakcentralen på ratten alt glapp i säkringsboxen
