Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 variant Tdi -96 Svårstartad,och bryter laddtrycket.
bullaa
Golf 3 1.9 -93 Ort: Sundsvall
Tor 05 jan 2012 0:18 Svara med citat
Hej nu skulle jag behöva hjälp!
har gått igenom massa saker tex som luft i ledningen,wasgate,luftmassemätare, alla givare, jaa vad är felet?
Bytte pump idag 2012-01-05 men får den inte att starta satte dit en pump jag hade hemma. Passat 110hk dok inte samma nummer och provade endå ska försöka dra igång den..
Men är de någon annan som haft samma problem? Twisted Evil
Grimling
Tor 05 jan 2012 0:46 Svara med citat
En diesel ? Ställde du in pumpen i nolläge då ? Är pumpen du satte dit kompatibel med motorn ?
Tor 05 jan 2012 1:55 Svara med citat
Jag antar att du bytt filtret? Razz
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 05 jan 2012 14:03 Svara med citat
Har du läst felkoderna? för det står tdi så har du väl E gas och då ser man med vcds hur pumpen står i tändning mm,
Jag har en caddy tdi 01a som jävlades förra året och där hade jag en massa felkoder mm jag bytte en massa saker och till sist så plockade jag bort styrboxen det var grönt på nästan alla stiften så en rengörning gjorde susen,
Mitt ställverk rasade i samma veva det är den där E gasen är och det är inställning på den med så man inte får limphome.
Mvh:Pekka.
