Har en golf som stått i flera månader och nu när jag skulle starta igång den så ville den knappt starta, startade efter typ 3 min startmotorkörning. Sen körde jag den en bit och funkade klockrent. Men ibland så hackar den som om den inte får bränsle och går inte på alla cylindrar. Då får man koppla och gasa satan så brukar den hoppa igång. Sen när den stått över natten så vill den inte starta igen, utan man får mala och mala, så går den igång på 1, sen 2 och sen hóppar den igång. Testade hälla i K-sprit och det hjälpte knappt. Tankat etanol nu för att se ifall det var fukt i soppaledningen.
Men varför dummar den sig när man kör?
Sen lyser varningslampan, har kollat oljenivån i bromsvätskebehållaren och den är OK
Jo tänkte det. I början kändes det som om att den ryckte för att den inte fick soppa. Men att den inte går igång är jag nästan säker på att det är sopparelaterat. Känns typ som att den rinner tillbaka och sen har den svårt att få fram den igen.
Aah den lampan;) självklart har man sån otur att givaren var integrerad. Hur funkar den, kopplar man ihop kablarna slocknar den då? Likaså givaren vid handbromsen?
