Forum - Golf 2 (83-91) - Fördelar problem!
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Sön 27 nov 2011 17:35 Svara med citat
Hej
Jag har precis bytt hela hallgivaren, fördelare eller var det heter på min Golf 2 -91. Jag dubbelkollade så att den skulle sitta precis som den gamla satt och tryckte ner den i hålet. Men nu vägrar bilen starta! Finns det någon markering som man ska följa? Jag har testat att skifta rotor, tändkablar men det händer inget. Jag måste ha gjort något fel... Jag har dock inte kollat tändningen på stiften, men nu blev jag lite osäker på hur kablarna satt på fördelarlocket. Hur ska man tänka när man sätter på kablarna så att de kommer rätt? Jag har märkning på fördelarlocket dvs cylinder 1, cylinder 2.
Sön 27 nov 2011 21:56 Svara med citat
Den tänder 1342, motsols om du har locket framför dig. Men kolla så du har gnista på kablarna först och jobba dig bakåt så ser du vad som är fel.
fjelltrone
Mån 28 nov 2011 8:16 Svara med citat
Ok, ska kolla kablarna nu idag. Motsols och i ordningen 1342, tack återkommer säkert med mer frågor.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
fjelltrone
Mån 28 nov 2011 11:09 Svara med citat
Jag har fortfarande problem. Jag snurrade så att kolven längst till vänster stod högst upp, sen kollade jag var rotorn ställt sig och den stod mot cylindern längst till höger, vilket borde göra att detta är då cylinder 1. Sen monterade jag tändkablar i denna ordning på fördelaren 1-3-4-2 medsols. Dock så händer det inte ett skit med bilen, den är helt död.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Mån 28 nov 2011 22:32 Svara med citat
Vrid lite på fördelaren samtidigt som du försöker starta.
Annars finns det ett märke i fördelaren dit rotorn ska peka när ettans cylinder är i topp.
fjelltrone
Mån 28 nov 2011 23:11 Svara med citat
Vrid på fördelaren? Men den sitter ju fast med bult, eller menar du locket? Jo jag såg nog något märke på fördelaren, en skåra typ. Ok rotorn skall peka mot den skåran alltså. Då kan man känna efter med en skruvmejsel vilken cylinder som står i topp och räkna ut vilken som är nr1 eller?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Mån 28 nov 2011 23:39 Svara med citat
När motorn är nollad, dvs kolven närmast kamremmen är i övre dödläge (innan den vänder ner igen) så skall rotorn peka mot skåran i kanten på fördelaren.
Fördelaren kan du vrida runt om du lossar på bulten till "klammern" som håller ner den mot blocket. På så vis kan du ha motorn nollad samtidigt som rotorn pekar mot skåran. utifrån det så bör den starta och sen kan du ställa tändningen med stroboskoplampa.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
fjelltrone
Tis 29 nov 2011 9:36 Svara med citat
Ok, de är alltså inte cylinder längst till höger som är nr 1. Då ska jag försöka ge mig på den ikväll igen. Har tittat i haynes bok, men får inte ihop de ändå.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
Tis 29 nov 2011 20:24 Svara med citat
Nu har jag varit ute och plockat bort allt (fördelare, tändkablar, tändstift m.m.).
1. Jag har vridit kamremshjulet så att pilen så mot markeringen (antar att detta är markeringarna)
2. Rotorn står nu så här
3. Satte ner insexnycklar som var lika långa i cylindrarna och alla står på samma nivå (är det detta som kallas för nollstälning?)
Så är det nu någon snäll själ som vill guide mig vidare? Embarassed
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
Ons 30 nov 2011 20:00 Svara med citat
Felet löst! Fick en bra beskrivning på GTIklubben, kommer länka vidare till den här...
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?15728-F%F6rdelare-%28Hal givaren%29-Hur-ska-den-st%E5
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
Fre 02 dec 2011 11:06 Svara med citat
Felet inte löst. Bilen startar inte nu igen.
Ok det är något som inte stämmer här med rotorn.
Först så kollar jag markeringarna med kamrem (har gjort en svart markering på hjulet där hacket på insidan är)
kollade så att cylinder 1 stod högst upp genom att stick ner en skruvmejsel.
Målade markeringarna på svänghjulet vita (båda markeringar) och de verkar stå helt rätt, eller?
Följde strecket på fördelaren så att den pekar mot cylinder 1, provade även att vrida den åt båda hållen eftersom bilen inte startar.
Rotorn står ju helt åt helvete nu. Allt annat står precis som instruktionen, men rotorn pekar ju åt helt fel håll. Den ska ju peka mot strecket på fördelaren.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla
Lör 03 dec 2011 8:52 Svara med citat
Bara en liten gissing såhär på lördagsmorgonen.
Det kan inte vara så att fördelar axeln "hoppat" och hamnat fel eller i värsta fall gått av där nere i blocket så den inte alltid hänger med?
Som sagt bara en gissning, alla tips brukar vara välkommna Smile
För att det är kul.
fjelltrone
Lör 03 dec 2011 9:36 Svara med citat
Jag fick ihop bilen. Fick ner och peta lite med en skruvmejsel och försöka ställa in pinnen så noga jag kunde, fick rikta den och sen försöka passa in rotorn, de blev kanske en 10-15 gånger jag fick hålla på så, men tillslut så gick de. Nu startar bilen och går klockrent....
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
