Hej jag har haft detta problem i 2 veckor nu, lite da och da slocknar lamporna och flakten stannar i nagra sekunder och startar sen igen.
Jag ogillar bilel sa nagon storre felsokning slipper jag helst gora, har ni nagra forslag?
Fläkt och lampor stannar samtidigt eller ? instrumentbelysningen eller framlamporna ?
Rent spontant skulle jag säga kolla tändningslåsets utgång, kan va glapp där kanske..
åk till en skrot och plocka med dig kablagen till generatorn och passa på att ta med säkringsboxen då den brukar ärga ihop, kolla också alla jordpunkter till höger om säkringsboxen en klassiker att dem rostar ihop, även jorden under spolarbehållaren i motorrummet kan vara knas. jag fick byta hela härvan från motorrummet till säkringarna för dem var sönderrostade hoppas det löser sig.
