Forum - Golf 1 (74-84) - Lampor och flakt stannar
awsed
Golf 1 GL -84 Ort: Skellefteå
Tor 01 dec 2011 8:20 Svara med citat
Hej jag har haft detta problem i 2 veckor nu, lite da och da slocknar lamporna och flakten stannar i nagra sekunder och startar sen igen.
Jag ogillar bilel sa nagon storre felsokning slipper jag helst gora, har ni nagra forslag?
(jag har ej svenska bokstaver pa mobilen)
Mvh
Grimling
Tor 01 dec 2011 10:04 Svara med citat
Fläkt och lampor stannar samtidigt eller ? instrumentbelysningen eller framlamporna ?
Rent spontant skulle jag säga kolla tändningslåsets utgång, kan va glapp där kanske..
Lycka till!
awsed
Tor 01 dec 2011 10:18 Svara med citat
Flakt, framlysen, instrumentbelysning, jag har inte lagt marke till nagot mer.
Tack det ska jag kolla!
Grimling
Tor 01 dec 2011 12:10 Svara med citat
Framlamporna också ? Skumt, kolla kabel mellan generator/batteri, jordpunkter, osv..
Har du halvljusautomatik ? (Vet inte om nån golf1 har den menmen)
awsed
Tor 01 dec 2011 13:42 Svara med citat
Jo framlamporna ocksa, nar allt slocknar gar hellyset igang sa lange jag haller spaken intryckt, nej ingen halvljusautomatik.
Kablaget mellan batteri och generator ar ett morker, hemmagjort av tidigare agare Sad
Blue_cab
Golf 1 1,6 -83 Ort: Vara
Fre 02 dec 2011 9:13 Svara med citat
åk till en skrot och plocka med dig kablagen till generatorn och passa på att ta med säkringsboxen då den brukar ärga ihop, kolla också alla jordpunkter till höger om säkringsboxen en klassiker att dem rostar ihop, även jorden under spolarbehållaren i motorrummet kan vara knas. jag fick byta hela härvan från motorrummet till säkringarna för dem var sönderrostade hoppas det löser sig.
awsed
Fre 02 dec 2011 20:25 Svara med citat
Jag har hittat felet nu, det glappade bak i tändningslåset, tack för hjälpen Very Happy
