Jeken
Golf 4 Variant 1.6 2004 Ort: Uddevalla |
| Ons 23 nov 2011 20:42 |
Jag har en Golf Variant 98 sista utav modell 3.
Bytt skivor och klossar fram nya cylindrar belägg och fjädersats bak. Luftat alla hjul flera gånger men ändå så tar pedalen långt ner. Får nästan stampat ner i golvet för att bromsa kraftigt. jag kan inte hitta någon lastavkännande ventil. någon som har någon ide?
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro |
| Tor 24 nov 2011 15:00 |
| Bromsservons funktion är okej?
Jeken
| Tor 24 nov 2011 15:02 |
| Hur kollar jag detta? ända som jag har märkt är om man står på tomgång och pumpar med bromsen blödrar bilen till.
| Tor 24 nov 2011 17:31 |
| Jag har exakt samma fel på min gti, jag har bytt allt som har med broms att göra och jag har inte fått bukt med problemet. Men det känns precis som att det är luft i systemet.
Jeken
| Tor 24 nov 2011 19:39 |
| Ska prova med att byta huvudbromscylinder imorgon så får vi se om det hjälper.
Pkmc
| Tor 24 nov 2011 23:19 |
Att kontrollera bromsservons funktion.
Pumpa fotbroms tills det känns hårt. Starta motorn. Pedalen ska sjunka något. Om inte, då är bromsservo defekt.
Har du luftat bromssystemet i rätt ordning? Läckage hjulcylinder inne i de bromstrummorna?
Jeken
| Fre 25 nov 2011 13:18 |
Servon fungerar för bra. pedalen åker ner i golvet. bägge hjulcylindrarna är bytta. Läcker inte. kontrollerat. Bytt huvudbromscylinder ingen skillnad. Jag får nog känna mig besegrad å lämna in på verkstad....
Luftat högerbak vänster bak höger fram vänster fram. provat på flera sett med tryckluft och manuellt.
Pkmc
| Sön 27 nov 2011 9:39 |
Det måste vara någonting som är fel i bromssystemet.
Kunde du lufta alla hjul utan besvär?
Har du pumpa bromspedalen tills den får tillräcklig tryck och be någon öppna nippel och sen stänga den precis när pedalen har sjunkit till golvet. Gör samma sätt på alla hjul. Ge det en sista chans. Lycka till.
Jeken
| Sön 27 nov 2011 12:45 |
| Jag har luftat med automat luftningen och manuelt i timtal dratt igenom ca 3 liter. Fick se att trumman bak gick på även med självjusteraren i max läge. så jag köpte nya trummor oxå men ingen skillnad. nästa steg är väll att köpa nytt självjusterings kit. Den knäcker mig denna bilen....
Jeken
| Tor 01 dec 2011 18:30 |
| Nu äntligen felet åtgärdat fick dock svälja stoltheten och lämna in skiten på verkstaden. felet är BILTEMA, mekanikern beställde nya backar och vips fungera driekt. jämför man backarna så är det en liten liten skillnad.
Pkmc
| Fre 02 dec 2011 23:00 |
| Ja, millimeter kan vara så retsamt! Men på köpet får du en massor av kunskap om bromssystemet.
