Imorse när jag åkte till jobbet betedde bilen sig konstigt. Den var uppe i 90 grader typ på en gång trots kyligt väder (alltså stämde förmodligen inte tempen), men det kom ingen värme alls. Efter ett tags åkande så gick tempen upp i 120 grader och varningslampan blinkar (men bilen kokar INTE) och då kom det värme in i bilen som vanligt men sen efter en stunds till körande så sjönk det ner till 90 grader igen och höll sig där resten av vägen och värmen försvann den resterande vägen till jobbet också.
Vad kan vara fel?
Senast ändrad Mån 05 dec 2011 9:59, ändrad totalt 1 gång
Hmm kan det vara så enkelt som ispropp i systemet? Kom på att jag tömde kylsystemet för ett tag sedan och sen så har jag inte fylt i mycket glykol (mestadels vatten) och det var minusgrader inatt. Fast borde tempen visa fel då och gå upp i 120c ibland och sen ner igen?
Strunta i mig. Jag är DUM I HUVUDET. Jag fick nyss i 2 liter glykol i kylsystemet (konstigt den ej varnat innan om låg nivå). I vilket fall som helst så hoppade värmen igång efter jag fyllde på kylsystemet.
Jo ibland är man ju det. Tyckte dock det var märkliga symptom på grund av den låga nivån. Förut har den sagt till tidigare och bara börjat koka ifall nivån varit för låg.
