Christoffer
Golf 5 1,6 FSI Ort: Stenungsund |
| Tis 28 dec 2010 8:32 |
Ja har en -04 16,FSI och har haft problem ett tag med bilen! när ja startar så fungerar inte fläkten,stolsvärmen,vindrutespolningen och bakvindrutetorkaren, men när man kör ett tag så helt plötsligt så kommer allt igång...Men om ja sen stänger av bilen och startar den igen direkt så funkar det inte igen! det tar inte lika lång tid men det kommer igång till slut! Pratade me en auktoriserad verkstad och han hade inte hört talas om det innan men han trodde de kunde va dåligt batteri som gjorde att bilen stängde av vissa funtioner tills batteriet va laddat!
Nån som har några funderingar?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 28 dec 2010 21:04 |
Gissar vilt på ett defekt komfortstyrdon.. kanske finns någon uppdatering.. Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Christoffer
| Ons 29 dec 2010 23:17 |
| Ok, låter spännande, vart sitter de?? va inne på verkstad igår och dom koppla upp datorn och den sa jordfel på spolarpumpen inget mer, e inte så sugen på att lämna in den så dom ska felsöka, känns som de kan bli en dyr historia!
Christoffer
| Sön 13 feb 2011 0:26 |
| Nu händer det grejer me bilen vill ja lova!! Nu när ja kom hem och stängde av bilen och tog ur nyckeln, så går kupefläkten endå! hur ja en gör så går den inte att stänga av!!! förutom när man vrider ner den på nollan!!! Va händer, snälla hjälp??
peka73
Golf 5 1.6 fsi Ort: Norrköping |
| Lör 15 okt 2011 19:47 |
| Christoffer skrev: | Ja har en -04 16,FSI och har haft problem ett tag med bilen! när ja startar så fungerar inte fläkten,stolsvärmen,vindrutespolningen och bakvindrutetorkaren, men när man kör ett tag så helt plötsligt så kommer allt igång...Men om ja sen stänger av bilen och startar den igen direkt så funkar det inte igen! det tar inte lika lång tid men det kommer igång till slut! Pratade me en auktoriserad verkstad och han hade inte hört talas om det innan men han trodde de kunde va dåligt batteri som gjorde att bilen stängde av vissa funtioner tills batteriet va laddat!
Nån som har några funderingar? |
Undrar om du har löst problemet och vad det var? Har samma problem med en likadan bil.
Christoffer
| Sön 13 nov 2011 22:21 |
Jodå, efter haft inne den på 3 verkstäder så fixade volkswagen det, de var tydligen ett relä som krånglade!
Har dykt upp ett nytt problem med bilen, motorlampan lyser och det ska tydligen vara NOX-sensor och en lambda sond som e kass! Kostar ca 7000:- att fixa, några tips om det går att fixa på annat sätt??
Christoffer
| Fre 18 nov 2011 21:04 |
Ok, de sitter 2 sonder, e inte säker på vilken de e! e det enkelt att byta?
Hur raderar ja felkoderna själv??
Tackar så jättemycket för hjälpen!
| Fre 18 nov 2011 21:08 |
Lamdan kommer man åt i maskinrummet mellan kylaren och motorn, 22:ans U-nyckel för att lossa på sonden
Nox-sensorn kommer man åt genom att man bort det högra plastskyddet på bilens undersida, använd 10:an eller 11:ans hylsmejsel och lossa på detta skydd växellvis En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Christoffer
| Fre 18 nov 2011 21:11 |
Men hur vet ja vilken sond de som e kass?? fattade de som om de va 2st!?
Hur raderar ja felkoderna sj??
| Fre 18 nov 2011 21:47 |
Lambdan reglerar bränsleblandningen
medans NOX-sensorn gör att man kan köra motorn i magert läge vid flytgas, under förutsättning att man kör på lågsvavligt bränsle
fekoder kan man radera med en felkodsläsare, vag-com ELM327 etc. diagnostikuttaget sitter framför vä-knä
peka73
| Fre 02 dec 2011 17:26 |
| Kan du förklara lite närmare vad det är för relä (ex arttikelnummer), var det sitter. Jag var på VAG idag och de visste inte vilket relä det är. Enligt dem finns det inte en enda relä som styr allt detta tillsammans.
Christoffer
| Sön 11 dec 2011 15:43 |
| Vet inte vilket relä det var, men dom fixade ett relä och en tempgivare som va kassa!
