Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 2,0 1997 som inte startar
Joakim759
Golf 3 golf-97 Ort: Emmaboda
Lör 03 dec 2011 20:17 Svara med citat
Hade min sambos morfar på besök idag,och när dom skulle starta bilen och kör hem så,startar den inte.
Det är en golf 2.0 1997.
Jag har kollat om soppapumpen går och det gör den.
Även kollat fördelaren och den verkar ok.
Dock är det ingen gnista,inte äns ström från tändspolen om man nu kan mäta det
med ett vanlig ström mätare?
Så jag har en obd verktyg och ett program till min bärbara dator,men den får inte kontakt med ecun?
Kan det vara bara tändspolen eller databoxen?
Dock när jag hade tändningen på länge med datorn inkopplad så blev tändspolen skitvarm!
Är tacksam för alla svar!
Mvh Joakim
Lör 03 dec 2011 20:34 Svara med citat
Låter som kass tändspole, inte alls ovanligt
.....privat liv.....
Joakim759
Lör 03 dec 2011 20:39 Svara med citat
Oki,men borde inte då datorn hittat ecun?
Joakim759
Lör 03 dec 2011 20:45 Svara med citat
Jag var inne på mekonomens sida och kollade tändspole,finns bara tändspole och så finns det tändspole med tändningsmodul,vilket ska man då ta?
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Sön 04 dec 2011 1:03 Svara med citat
Om jag inte minns fel så är tändmodulen inbyggd i din bil, finns antingen 3 eller 6 stift. räkna och kolla.
Kolla även rotorn om du inte har gjort det. Den brukar säga upp sig rätt ofta med.
Joakim759
Sön 04 dec 2011 21:17 Svara med citat
Japp tändmodulen är inbyggd.
Säkrade felet idag var som Tobbe80 sa,tänspolen som är felet.
Kom på att min sambo som har en skoda felicia-01.
Att kolla om det var samma i den,och det vart samma.Plockade över den i golfen och den startade direkt.Så nu är en ny beställd.
Tack Tobbe80 för hjälpen:)
