Forum - Golf 2 (83-91) - Belysning till värmereglage
KINGEN
Ons 30 nov 2011 18:14 Svara med citat
Tjenare, tänkte fixa belysningen vid fläkten på min bil nu när det blivit mörkt men såg att den lilla kontakten som ska sitta där fattades så nu har jag köpt en beg. kontakt på skroten och tänkte om man kunde ta ström från nån annan källa och vidare till denna kontakt, och nu har jag testat genom att ta ström från remoten (inte inkopplad via stereon), som i sig får ström via cigguttaget, med en separat knapp på panelen, men när jag satte ihop kablarna så hjälpte inte knappen till remoten utan strömmen gick genom reglaget och runt och satte igång baslådan utan att lampan i fläktreglaget tändes.
Så hur ska jag göra då för att få ström till lampan? har testat den på ett vanligt batteri och den funkar. Think
KINGEN
Ons 30 nov 2011 21:23 Svara med citat
Ingen som har någon idé? Vart får kontakten ström ifrån annars?
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Ons 30 nov 2011 22:13 Svara med citat
Har samma problem på min. Plockade bort en stereo som satt ihop med detta reglage, tyckte det var lite dumt att strömmen stängdes av till stereon varje gång man dimmade lamporna vid hastighetsmätaren. Men nu så funkar inte lamporna alls... har dragit om nya sladdar till stereon eftersom det låg 5-6 olika kablar där inne med färger som inte stämde.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
KINGEN
Tor 01 dec 2011 16:34 Svara med citat
Jag får ta och riva ur stereon och kolla om jag hittar några fler kablar som kanske hör till lampan, eller leta bakom dimmern om jag hittar några avklippta kablar där, har kollat på kopplingscheman i haynesboken men fattar nada Think
fjelltrone
Tor 01 dec 2011 16:43 Svara med citat
Jag tror det finns två olika kablar till tändningen, 1 för första vridet på nyckeln (stereon kan starta) och vrid nr2 för att tända lamporna innan man vrider om den helt.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
KINGEN
Tor 01 dec 2011 18:19 Svara med citat
Jag kollade det du sa, medans jag rev lite annat men jag känner inget 1a vrid utan bara andra som slår på för att tända lamporna, har hittat en kabel som går till tändningen iaf så ska fixa resten imorn när det är ljust Smile
KINGEN
Tor 01 dec 2011 19:23 Svara med citat
Har löst problemet nu, tack för svar fjelltrone Smile
fjelltrone
Tor 01 dec 2011 20:52 Svara med citat
Beskriv gärna hur du löst de:)
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
KINGEN
Tor 01 dec 2011 21:13 Svara med citat
Har löst problemet till 99.9% Ska skruva ihop allt imorn och då ser jag om det funkade som jag tänkt, och först då kan jag beskriva hur jag gjorde och samtidigt ta en bild om jag kommer ihåg Very Happy
KINGEN
Lör 03 dec 2011 18:47 Svara med citat
Fick tyvärr ingen riktigt bra lösning på problemet igår så det kvarstår Sad
KINGEN
Sön 04 dec 2011 15:43 Svara med citat
Tjenare, tänkte förklara hur jag gjorde iaf även fast det inte löste sig så kanske nån här kan förklara vad jag gjorde fel.
Jag började med att ta en valfri kontakt till en av knapparna, i detta fall till dimbakljusen och letade på vilken av kablarna som har ström när tändningen är på, klippte av den kabeln och drog en kabel till fläkten och sen hjälpe en kompis mig med multimetern och mätte, men då vi inte kunde hitta någon jord bland kablarna så tog jag och delade jord med cigguttaget, som redan delade jord med belysningen jag satt nere vid fötterna, och detta resulterade då konstigt nog i att det lyser vid fläkten när bilen är av och slocknar när jag slår på tändningen, testade med fläktlampan innan montering på ett bilbatteri och den lyste oavsett hur jag satte kablarna på batteriet.
Så Vad gjorde jag fel? Think
