Forum - Golf 2 (83-91) - Remskivan under generatorn???? HJÄLP!
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Ons 07 dec 2011 14:03 Svara med citat
Jag har en Golf 2:a från 1990. Med RP motorn.
Remskivan som sitter under generatorn till vänster är skev som f-n!
Det jag vill veta är vad den heter och vad den är till så jag vet vad jag ska köpa för något! Brick wall
VW Golf Mk1 1.6 -82
golfpaouer
Golf 2 -86 med 9500 mil på mätaren!!!
Ons 07 dec 2011 14:23 Svara med citat
Går de la inte å böja den rak om du böjer försiktigt i kanten, typ med en stor skiftnyckel? Tror de är rätt mjuka, då de är rätt tunna i kroppen, typ pressad plåt.
Om den inte är felmonterad förståss?? Idea
T-uddemar
Ons 07 dec 2011 14:27 Svara med citat
Jag får kolla på det. Du råkar inte veta vad det är för skiva så jag vet vad jag ska leta efter om jag behöver köpa en ny?
VW Golf Mk1 1.6 -82
Fnatrik
Ons 07 dec 2011 14:29 Svara med citat
Rakt under generatorn sitter vattenpumpen om jag inte minns fel Smile
OEM+
T-uddemar
Ons 07 dec 2011 14:30 Svara med citat
Men det är inte riktigt rakt under. Det sitter ju två skivor under generatorn och det är den till vänster. (alltså den närmast kupén.)
VW Golf Mk1 1.6 -82
Ons 07 dec 2011 14:44 Svara med citat
Det sitter en styrtapp bakom hjulet. Lossa insexbultarna och se så det sitter rätt.
T-uddemar
Ons 07 dec 2011 15:05 Svara med citat
Okej! Men du är alltså med på vilket hjul jag syftar på?
VW Golf Mk1 1.6 -82
Ons 07 dec 2011 15:17 Svara med citat
Om det inte är vattenpumpen så finns väl bara det på veven kvar?
Vi pratar remhjul till kilremmen eller?
T-uddemar
Ons 07 dec 2011 15:23 Svara med citat
Generatorn har en rem, så långt är alla med?
Den remmen går mellan 3 olika remhjul. Generatorn och två till som sitter under generatorn. De under generatorn sitter jämte varandra och jag är ute efter det till vänster av de två. rent logiskt så blir det även det som är närmst kupén.
VW Golf Mk1 1.6 -82
Ons 07 dec 2011 15:30 Svara med citat
Då menar vi samma Regular Smiley
Det sitter en styrtapp på kamremsdrevet som sitter bakom den skivan. Lossa och se så det sitter rätt. Kan vara så att det hamnat fel efter ett kamremsbyte eller något Regular Smiley
Den skivan är rätt kraftig så att det fått en sån smäll att det blivit så pass skevt känns inte troligt. (eller är det bara gti'er som har tjockisskiva?)
Fnatrik
Ons 07 dec 2011 15:49 Svara med citat
Remskivan på vevaxeln är sne / felaktigt monterad på min också Smile
och den ser ut som pressad plåt bara Smile
OEM+
T-uddemar
Tor 08 dec 2011 10:12 Svara med citat
Lossar man verkligen på den skivan när man byter kamrem då?
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Tor 08 dec 2011 10:13 Svara med citat
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Tor 08 dec 2011 10:14 Svara med citat
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Tor 08 dec 2011 10:16 Svara med citat
Sorry för spam! Datorn i skolan ville inte samarbeta Razz
VW Golf Mk1 1.6 -82
Tor 08 dec 2011 13:58 Svara med citat
Antingen den eller vattenpumpen. Om man inte tvingar emellan remmen.
T-uddemar
Tor 08 dec 2011 19:51 Svara med citat
Okej! Jag kikade lite innan och det ser ut som att skivan sitter snett för hela skivan vobblar och inte bara en kant.
VW Golf Mk1 1.6 -82
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tor 08 dec 2011 20:14 Svara med citat
Remskivan är sönderrostad,och därav att den vobblar.
Bara att byta ut.
Mycket vanligt på Dessa bilar.
