Hej! ska få ta reda på en golf mk2 syncro som en arbetskompis ställde undan då den mekaniska insprutningen la av dagen före besktning (drar tjuvluft)
Tänkte ta reda på den om det gick att ordna fyrhjulsdriften tänkte det kunde vara en bra vinterbil! Så kunde jag laga lite rost osv på polon! Har letat på Laga/Bildelsbasen och vet inte riktigt vad man ska söka på? Har inte hittat iaf! Någon som vet om det passar ifrån liknande årsmd Transporters osv? Och hur går man tillväga när man byter den?
Tl;dr Vart får man tag på? Och hur byter man Visco koppling.
Har du testat att byta olja i den? Är silocknoljan gammal och dålig så kan det göra att den inte blir tjock nog för att viskon ska slå i. Annars är det bara leta. Passar från golf mk3 (vr6 och vanlig), passat osv. Är lite kraftigare drev och annan utväxling på vr6 men det ska passa i klumpen ändå vad jag vet.
