Nej den är död.
igår när jag for till affären så var den lite halv skum. men startade till sist. tänkte inte mer på det. och imorse var bilen hel död. tände bara till lite svagt och nu inget liv alls. förutom att motorn snurrar på när jag vrider på tändningen.
Företsen det är nu efter jag låtit efer montera motor värmaren som den blev så här. aldrig nåt problem innan.
den började strula efter nu härom dagen jag prövade motor värmaren...
lite lång sökt men, kan det ha med det att göra??
Lmm är förkortning av luft masse mätare, kan vara värt att kolla upp, men det bästa är att få läsa av felkoderna.
Jag skulle kontaktat dom som monterade motorvärmaren, eftersom du säger att den börjat strula efter den var hos dom.
