oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Fre 12 aug 2011 17:18 |
Idag låser man ju upp med nyckel som på 80-talet. Bilen är en -01
Vet inte om det sitter larm i bilen idag eller om det bara är startspärr, det är iaf en diod som blinkar bredvid låspinnen på insidan.
Kan man ha sån tur att det sitter en dosa i bilen som kan ta emot fjärrstyrning eller måste någon bytas? Vilken i sånt fall? Måste ändå skaffa ett par nycklar så det är därför jag forskar lite i detta.
Vet att det finns diverse eftermarknadskit så det behöver ni inte tipsa om.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Fre 12 aug 2011 21:49 |
Gå in till möller bil o kolla. De ser det mesta i datorn. Borde finnas en lista vad din bil är utrustad med.
finns det möjlighet så kostar en fjärrnyckel med inkodning drygt 2000kr.
jobbar du på conrit antar jag?
oliven
| Fre 12 aug 2011 22:19 |
2000kr för en nyckel med kodning, de va hårt.... Det blir nog ett eftermarknadskit ändå.
Japp, stämmer att jag jobbar där
Rickard.v
| Lör 13 aug 2011 8:50 |
| oliven skrev: | 2000kr för en nyckel med kodning, de va hårt.... Det blir nog ett eftermarknadskit ändå.
Japp, stämmer att jag jobbar där  |
Ja det är hårt, men det är det värt.
C-lås har du väl? bara fjärren du saknar?
Eller är det larm du vill ha?
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås |
| Lör 13 aug 2011 9:16 |
| Rickard.v skrev: | Ja det är hårt, men det är det värt.
Eller är det larm du vill ha? |
avbryter med 2 frågor
fråga 1: r, jag har centrallås på min men har ingen fjärr, ska jag då köpa en fjärr för 2000 kr inklusive kodning ??
fråga 2: kan inte jag köpa fjärr på skrotten och sedan att dem kan koda den ??
oliven
| Lör 13 aug 2011 10:47 |
| Rickard.v skrev: |
C-lås har jag. Det är själva fjärrstyrningen jag saknar. Vet inte om det sitter larm eller startspärr i bilen. Det blinkar ju en diod brevid låsknappen på insidan när man låser. Fast den kanske bara indikerar att de är låst??
Jag har monterat ett eftermarknadskit i en annan bil som funkar bra o de kostar bara 600kr. Men helst skulle man ju vilja ha original då det känns mest seriöst.
Men köpa nyckel på skroten va ju kanske inte en så dum idé. Om dom nu inte är dyra där också.... och om man får koda om dom.
EDIT: kom ju på att man måste slipa om den om man köper på skroten för att passa på tändningslåset. Lär ju inte bli billigare i slutändan....
Rickard.v
| Lör 13 aug 2011 16:32 |
Ny nyckel till bilen kan ni bara köpa genom VAG. (99% säker på det)
Tror inte det finns någon nyckel gubbe som kan slipa dessa nycklar.
VW BORA
| Lör 13 aug 2011 23:26 |
| Rickard.v skrev: | Ny nyckel till bilen kan ni bara köpa genom VAG. (99% säker på det)
Tror inte det finns någon nyckel gubbe som kan slipa dessa nycklar. |
jag var coop konsum här i västerås vid tunbytorp, där finns det nån slags nyckel expert och när jag gick förbi så stog det nu kan vi kopiera kodade nycklar , bredvid texten så var det en bil ? men altså behöver jag bara en fjärrkontroll för att mitt centrallås ska öppnas med fjärr ?? eller måste jag dra massa kablar
oliven
| Lör 13 aug 2011 23:50 |
| VW BORA skrev: | men altså behöver jag bara en fjärrkontroll för att mitt centrallås ska öppnas med fjärr ?? eller måste jag dra massa kablar  |
Det är lite detta jag var inne på också om dosan som styr centrallåset redan är förberedd för fjärrstyrning eller om man måste byta den enheten också.... Blir nog ett besök till Möller bil här nån dag o kolla läget.
Och om dom inte har något svar så borde man kunna gå igenom kablaget enligt denna guide http://www.billswebspace.com/ExtendingMKIVKeyFobAntennaRange.htm Ser det lika ut så borde det rimligen funka att bara koda in en nyckel.
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala |
oliven
| Sön 14 aug 2011 11:15 |
Ah ok. Det var ju tråkigt....
Sökte lite innan jag startade denna tråd och hittade inget då. Kanske inte engagerade mig tillräckligt.
VW BORA
| Sön 14 aug 2011 13:16 |
Får väl använda nyckeln för att låsa upp den
oliven
VW BORA
| Sön 14 aug 2011 22:50 |
blir det inte lite klurgit att koppla denna till bilen ???
oliven
| Mån 15 aug 2011 9:03 |
På peugeoten som jag kopplade in detta på så har du tre kablar in i låskistan. 1st ström och 2 jord. Så det är jorden man kopplar in sig på och när den skiftar mellan kablarna så låser den respektive låser upp. Precis samma sak händer när du vrider på nyckeln. Nu vet jag inte om det är samma på golfen men man kan ju hoppas
VW BORA
oliven
| Mån 15 aug 2011 12:55 |
Jag kommer beställa ett så småningom. Kan återkomma om hur de gick.
VW BORA
oliven
| Sön 13 nov 2011 20:15 |
Väcker liv i min gamla tråd här.
På golfar utan fjärrstyrning original, styrs de andra dörrarna av låskistan i dörren eller sitter den en enhet någon annanstans som är inblandad? Dom som har fjärrstyrning original har ju ett så kallat comfortdon under panelen. Skulle ju vara enklare att komma åt under panelen om det sitter något där som man kan koppla in sig på.
EDIT: såg just att liknande diskuteras i en granntråd. Får väl skylla på att man är bakis
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping |
| Sön 13 nov 2011 21:52 |
Montera ett eftermarknadslarm så får du ju öppning med fjärr, och ett larm på köpet.
Jag ska montera ett beggat carguard 950s som jag fick av en kompis.
Brukar dyka upp ibland på blocket för några hundringar. Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
storberget
Golf 4 1,6 -03 Ort: Sundsvall |
| Tis 06 dec 2011 13:08 |
| Philip Thulin skrev: | Montera ett eftermarknadslarm så får du ju öppning med fjärr, och ett larm på köpet.
Brukar dyka upp ibland på blocket för några hundringar. |
Har du monterat? hur gick det? hur gör man?
