Jag har ett problem med mitt lås till bagageluckan på bilen..
Det går inte att låsa. Den hakar fast och så i "pinnen" som sitter i karossen på bilen.
Men det går liksom inte att vrida om nyckeln så det låser. Det är typ som att det har kärvat fast men det hjälpte inte med låsspray.
Har det funkat att låsa förut när det var varmt ute?
Har du testat att värma nyckeln med en tändare och sedan sätta den i låset?
Förut så kärvade mitt lås oxå på vintern och nån gång kommer jag ihåg att det knappt gick att trycka in låsknappen pga is runtom, och om jag minns rätt så värmde jag upp låset försiktigt med värmepistol/hårfön
Hittade på Skruvat.se för 250 kr så beställde ett nytt lås med två nycklar! Men det sitter ju en "packning" där runt låset som är ganska illa däran. Någon som vet vart man kan få tag i den eller vet ifall det funkar lika bra med något annat, typ silikon?
Fick du inte med packningen? Köpte bakluckelås till golf 3an, där satt packningen fastlimmad (oxå köpt från skruvat)
