Golf 3 (92-99)
- Motorn dränks när spridarkontakten kopplas in
NeZ_f100
Golf 3 GL -92
Sön 13 nov 2011 14:27
Hej
Har ett litet problem med min golf -92.
Har blivit så att den inte går igång när spridarkontaten sitter i, men den startar och går till soppan är slut när man kopplar bort den.
Har bytt styrboxen,hela insprutningsplattan med spridar spjällägesgivare å allt. Även bytt tempgivaren då den for tidigare.
Någon som har haft samma problem eller har en sussning om vad det kan vara?
Finns det nå relä enkomt för spridaren som kan ha hängt sig eller?
NeZ_f100
Golf 3 GL -92
Tis 29 nov 2011 21:05
Ingen som har någon aning om vad som kan orsaka att spridaren lever sitt eget liv helt plötsligt?
jardle
Ingen VW
Ons 30 nov 2011 7:02
Kontroller kablaget från kontaktstycket till spridaren och ca 15 cm utåt tror du kan ha en kortis där, min blev likadan när spridaren var kortsluten.
Four rings to rule them all
NeZ_f100
Golf 3 GL -92
Lör 10 dec 2011 15:20
Du hade helt rätt! var 4-5 kablar som hade skavt mot en kant och låg och kortslöt.
Tack för hjälpen, nu slapp jag skrota den
jardle
Ingen VW
Lör 10 dec 2011 18:00
Gött att man kan hjälpa!!
