Forum - Golf 4 (98-04) - Startmotor byte. Biltema / Mekonomen / Vag ??
Mikeds
Golf 4 1,8 Ort: Östersund
Sön 07 dec 2008 12:22 Svara med citat
Hallå.
Har en Golf IV-99 1.8 20v. Servade startmotorn för 2 år sedan, men den har redan gett upp så nu blir d byte. Kollade priser och biltema är ju Jä.... mycket billigare än mek eller vag, vad tror ni, kan man slå till på en från biltema eller ?
Är det svårt att byta den själv? det borde inte vara det, någon som har erfarenhet av byte?
Harada
Golf 4 GTI -00 Ort: Lidköping
Sön 07 dec 2008 23:55 Svara med citat
Biltema grejjer funkar ju så de beror väll på vilket skick bilen är i och hur länge du ska ha den.. biltema har ju garanti om de inte skulle funka
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Mån 08 dec 2008 17:46 Svara med citat
Mikeds. Hur servade du startmotorn?
Harada
Mån 08 dec 2008 18:23 Svara med citat
Ja tror man kan byta kol i startmotor med om jag inte har fel. fast då får du plocka isär den i molekyler typ
Mikeds
Mån 08 dec 2008 19:53 Svara med citat
Jag gjorde det inte själv. Jag lämnade in den hos en kille som håller på med bil el. Renoveringen gick på 1500:-. Skulle köpt en ny istället på biltema för ca 1000:-
nitr2ox
Donator 175 Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm
Mån 08 dec 2008 21:59 Svara med citat
Ja, asså en startmotor ska ju bara kunna dra runt motorn så den startar, en från biltema ger ju inte sämre prestanda, och skulle den paja så är det ju inte risk att du dör eller så till skillnad om man köper bromsar eller dylikt Razz
Rekondare hos Wellkept i Kista
www.wellkept.se
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Lör 10 dec 2011 10:24 Svara med citat
Jag fixade starmotorn på min sons SEAT. Jag rev ut startmotorn på min gamla Golf III och tog ut kolen och ankaret och flyttade över det. Sen har den gått som en klocka. Hans kol var helt borta! Det satt bara sladsstumpar kvar och kollektorn var helt paj.
Det är ganska lätt att byta kolen.
Ska serva min egen starmotori dag (solenoiden drar inte) och hoppas på att kol finns på Bilcentrum annars får jag köpa en startmotor på biltema för 800:-
Jag är ganska säker på att det är kolen som är slut.
jonazzz
Golf 5 GTI Ort: Göteborg
Lör 10 dec 2011 19:07 Svara med citat
Precis servat min egen startmotor. Den skrek lite när man startade bilen. Drog på fett och lite så. Nu funkar det klockrent igen. Jävla meck att få loss allt bara. Haynes bilderna är inte speciellt bra. Kom på efter att jag monterat ihop allt igen att man kanske skulle gjort en guide Razz.
