Forum - Golf 3 (92-99) - Slang i motorn, vart ska den sitta?? Golf mk3 GTI 16v -97
MickeAndersson
Golf 2 Vw golf mk2 Ort: Västervik
Tor 01 dec 2011 0:31 Svara med citat
Tjena!!
Har en Golf Mk3 GTI 16v -97. Det är så att det sitter en slang brevid oljestickan ungefär som jag inte vet vart den ska sitta fast. Slangen drar in luft när man sätter fingret på den när bilen är igång, men bilen går som den ska ändå märker ingen skillnad. Det hände när jag skulle kolla oljenivån i sommras. Nu har jag pluggat igen den så länge och kört så sen dess.
Hjälp mig, tacksam för svar!!
MickeAndersson
Fre 02 dec 2011 0:50 Svara med citat
Ingen som vet?? Smile
darkien
Fre 02 dec 2011 1:33 Svara med citat
Av längden o hur den kommer ut från röret så skulle ja nog dra en vild gissning att lossar du plastkåpan som tändkablarna sitter i lär du finna vart den bör sitta
MickeAndersson
Fre 02 dec 2011 10:20 Svara med citat
Jag funderade på det igår och du har nog rätt Smile
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Fre 02 dec 2011 18:33 Svara med citat
Kan kolla om jag har en likadan på min imorgon, och vart den går Smile
MickeAndersson
Fre 02 dec 2011 21:57 Svara med citat
Japp, det skulle vara till stor hjälp.. tack Smile
RymdSegel
Lör 03 dec 2011 14:18 Svara med citat
Fel
Senast ändrad Lör 03 dec 2011 14:19, ändrad totalt 1 gång
RymdSegel
Lör 03 dec 2011 14:19 Svara med citat
Nu tog jag två bilder så du kan jämföra lite men jag kunde inte ens se att jag har någon såndär slang i närheten.
MickeAndersson
Sön 04 dec 2011 15:37 Svara med citat
Hmm, ja lite hjälpte det väll men ser fortfarande inte redigt?? Sad
darkien
Sön 04 dec 2011 16:13 Svara med citat
Vad har du för motorkod s kan ja se om ja lyckas finna nån sprängskiss
Sön 04 dec 2011 16:38 Svara med citat
ABF har han.
darkien
Sön 04 dec 2011 17:08 Svara med citat
Ska snoka om en skiss o se om de går få fram va fasen de där e för slang då Wink
Anton A
Golf 3 GTI 16V -95 Ort: Kumla
Sön 04 dec 2011 17:40 Svara med citat
Slangen skall sitta på baksidan av vevhus ventilations ventilen. Det är den fyrkantiga plattan som det går in två grova slangar i, Den du lagt vakuum slangen på i första bilden.
Lättast är att skruva bort tändkabel hållaren och sedan släppa skruvarna som ventilen sitter med så skall du hitta en liten anslutning på undersidan av ventilen.
/Anton A
MickeAndersson
Sön 04 dec 2011 18:19 Svara med citat
Okej tack Anton!! Ska kolla på det i veckan!! Smile
mvh
MickeAndersson
Sön 11 dec 2011 0:19 Svara med citat
Lås tråd, problem löst!! Tack för hjälpen!! Smile
