Hej har två frågor som jag skulle uppskatta svar på
Tänkte byta termostat då det tar evigheter innan bilen blir varm senare i veckan tänkte då passa på och byta glykol samt spola kylarsystemet.
Undrar då hur många liter kylarvätska som systemet rymmer, skulle själv gissa på runt 4 liter men ett rakt svar vore alltid trevligt!
Sen nästa fråga har men grillen att göra.
Min bil har en grill som sticker ut längre än motorhuv och skärmar ca 1cm. ser inte så där sjukt snyggt ut, har sett att några golfar har som min men även att några har en smalare grill som inte sticker ut något, undrar då vilken grill som är vilken eller hur man ska förklara. vill ju ha den smala
Om det är någon form av facelift t.ex
Förstår ni inte vad jag menar så kan jag fixa bilder
Kommer bilder på min imorrn! det är ju så fint väder ute
Kan bifoga dessa så länge!
Här kan man se själva utsticket i överkant min ser lika dan ut fast på sidorna också svårt att se på denna bild om den har det också eller inte.. Min är dock inte någon dubbelljus grill men har vw emblem och hela den biten,
Att få in grillen handlar bara om justering, öppna huven så har du två skruvar längst ut mot skärmen på varje sida. Lossa på dem och tryck bak allt så långt som går/behövs
Tänk för faaaaan på att du måste justera huvlåset också ! Blir ett helvete att få upp om du stänger annars !
