Forum - Golf 3 (92-99) - Motorvärmar trubbel
Lör 10 dec 2011 11:52 Svara med citat
Min bil är utrustad med motorvärmare. Så givetvis sa jag upp min parkeringsplats utan stolpe och tog en med.
Men de vill sej inte. Varje morgon samma besvikelse, båda kylarslangarna är stelfrusna (samt blocket).
Var inne på mekonomen och fick låna en motorvärmtestare (man pluggar in den, trycker på en knapp. Lyser de grönt är de oki, lyser den rött är de något fel (kan vara vart som helst i slingan).
Fick grönt. Har även låtit min kabel blivit testad. Nemas problemas där med. Den ger ut 230Volt om man kopplar in den i ett vägguttag.
Står alltså helt rådlös nu. Hyresvärden hävdar bestämt att stolpen är oki (efter att en elektriker kollat den). Men samtidigt har mina egna tester av min motorvärmare samt kabel klarat alla tester.
Lör 10 dec 2011 12:07 Svara med citat
Har du ingen egen multimeter, då är det ju bara att prova uttaget på stolpen.
Eller om du kan koppla in motorvärmaren i nån grannes stolpe som funkar.
Lör 10 dec 2011 12:19 Svara med citat
Nee, den slarva jag bort i somras tyvärr. Dock borde de ju va enkelt att ställa klockan samt koppla in tex en hårfön (?) Man ställer den så att den ska gå i gång 2 timmar före avresa. D¨å borde ju hårfönen funka 2 timmar innan avsatt tid?
Håller på och provar en annan stople just nu. Den är utan timer (hyresvärdens jobb stople).
darkien
Lör 10 dec 2011 14:50 Svara med citat
åk ner till norrköping o handla en multimeter... jula tar ju bara 79:-
o så börjar du med att mäta uttaget i stolpen sen mäter du i varje skarv hur långt du har ström har du ström ner till skarven på blockvärmaren e den kass
Grimling
Lör 10 dec 2011 15:02 Svara med citat
Ja prova att koppla in nått annat på stolpen, samt prova med att koppla din värmare på annat uttag ! Smile
Lör 10 dec 2011 17:40 Svara med citat
Japp sagt och gjort. De jag kommit fram till är att doppvärmaren är trasig.
Jag koppla in motorvärmaren i stolpen (den utan timer). Använde sambons hårtork (som jag förövrigt glömde kvar i bilen - kom på de nu) i uttaget för kupévärmaren. Funka klockrent. För att försäkra mej om att den inte (visserligen såg man ju att så var inte fallet, men ändå) koppla jag ur sladden till stolpen och fönen funka icke.
Blir till å köpa en ny doppvärmare (DEFA) Wink
Bolle1955
Golf 3 1,9 tdi Ort: Vilhelmina
Mån 12 dec 2011 20:37 Svara med citat
Jag skulle byta värmaren till våran 1,9tdi förra veckan, när vi hade skruvat bort bukplåten och skulle ta bort värmaren, insåg vi att den nya såg inte likadan ut. Det var bara att skruva ihop, och åka till butiken där jag handlat, och kunde konstatera att det fanns två olika till samma motor??!!
Mitt tips: Kolla noga att det stämmer innan den gamla tas bort!
//Bolle
