Forum - Golf 2 (83-91) - Byta topplockspackning första gången på golf mk2 91 "rp
arimoron
Golf 2 1,8cl -91 Ort: Göteborg
Sön 13 nov 2011 20:54 Svara med citat
Tjenar jag har stött på ett litet problem här grejen är den att det läcker olja och vatten från ventilkåpackningen och topplockspackningen.
Finns det någon guide eller eller film på hur man gör eller någon som har lust och sammanfatta det för mig, grejen är den att jag inte är helt efterbliven gällande bil & 4t meck men har aldrig med wv något special verktyg eller dyl man behöver ?
Tack på förhand
mvh Filip
arimoron
Sön 13 nov 2011 22:15 Svara med citat
Http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKII/GolfJetta_MKII_ServiceManual.pdf
Hittade det här kan detta stämma ?
btw har 1,8i motorn
MiWi
Mån 14 nov 2011 19:28 Svara med citat
Topplocksbultarna är i princip det enda som kräver specialverktyg, XZN-hylsa om jag minns rätt.
I övrigt är det en väldigt "snäll" bil att byta packning på.
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Mån 14 nov 2011 22:00 Svara med citat
Är du säker på att det kommer från både ventilkåpan och toppen då?
Det är inte bara så enkelt att det som kommer från ventilkåpan rinner ner och sprider sig längs med kanten som blir mellan toppen och blocket så det ser ut som att det kommer från toppen?
arimoron
Mån 14 nov 2011 22:50 Svara med citat
Nej nej jag bytte filter och olja idag och när jag kör så ser jag att oljan har börjat läcka vid båda ställen... Menmen blir väll till ock ta ner i helgen Smile
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Tis 15 nov 2011 11:15 Svara med citat
Hej
gjorde samma ingrepp på min 91:a med rp motor i september.
Det som var svårt eller besvärligt var att få loss bultar till insugningsrör, eftersom dom ligger besvärligt till.(jag ville ha lös hela toppen för att kunna rengöra den)
Du behöver även en momentnyckel för att dra fast topp skruvarna samt att man skall byta dessa om man har lös toppen.
Tips ! byt kamrem om det börjar närma sig intervall för ett byte!
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Tis 15 nov 2011 19:24 Svara med citat
Jag tog med grenrör och insug när jag lyfte min topp, blir lite tungt att få den på plats själv bara men det gick Smile
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm
Ons 16 nov 2011 18:21 Svara med citat
Köp ny bultar till toppen, skall oftast dras i flera steg o sedan vinkel dras. De gamla mod kunde man åter använda men de nya är av streckmetall.
Plana toppen, är ganska bra att göra kostar från 500 till 1300 kr, men du har igen det.
macce11
Golf 2 1,8 -88 Ort: Åtvidaberg
Ons 14 dec 2011 17:52 Svara med citat
Bytte topp på min gamla jetta -91 återanvände alla toppbult funka men ska man va fin i kanten kanske man ska byta Razz
DLiner
VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund
Ons 14 dec 2011 18:11 Svara med citat
Tänk på toppbultarna ska dras i först 40nm sedan 60nm och efter det ska dom dras ytterliggare 180grader. Dom ska även dras i en speciell ordning du kan söka dig till på tex google Regular Smiley
macce11
Ons 14 dec 2011 18:36 Svara med citat
Ja det har du rätt i Smile jag drog 110-120 nm Smile funka jävel Smile
DLiner
Ons 14 dec 2011 19:12 Svara med citat
Man ska inte dra för mycket först. då ger man inte packningen nån chans att sätta sig. Regular Smiley
macce11
Ons 14 dec 2011 19:27 Svara med citat
Sant Smile
lortgrisen
Golf 2 1,8 -92 Ort: Stockholm
Tor 15 dec 2011 11:58 Svara med citat
Skönt med en tråd som denna!
Nu när nybörjaren har fått för sig att byta både topp, packning och kamrem... Regular Smiley
Angående packningen, fungerar biltemas eller ska man satsa på något finare?
Likaså toppbultarna, någon som har tips?
/lorten
manken
Tor 15 dec 2011 12:49 Svara med citat
Jag köpte Topppackning, Toppbultar och kamrem på meca.
Tycker att det var bra passform och allt funka ok efter byte.
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
macce11
Tor 15 dec 2011 13:04 Svara med citat
Biltemas funkar fint Smile
lortgrisen
Tor 15 dec 2011 15:12 Svara med citat
Meca är väl typ i Mekonomens prisklass, så Biltema it is!
Regular Smiley
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Tor 15 dec 2011 17:14 Svara med citat
Autodelar.net Smile
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
lortgrisen
Fre 16 dec 2011 9:55 Svara med citat
Ah.. Skall undersökas, tackar! Regular Smiley
Edit: beställer från skruvat.se som allting annat!..
Lorten
