T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping |
| Tis 13 dec 2011 17:46 |
Jag har hållt på nu i två dagar med att koppla in baslåda och lite sådant till bilen. Idag blev jag klar och skulle testa allt.
Strömmen till stereon har jag satt på kabeln till cigguttaget. Remoten till slutsteget har jag satt på baklyset, alltså positionsljuset bak.
Jag startade posotionsljuet med lysknappen till vänster och startade stereon med knappen, alltså hade jag inte tändningen igång..
Jag lyssnade lite och högtalarna fram spelade, baslådan spelade, slutsteget lös och alla positionslamporna lös.
Sen skulle jag av någon anledning testa att trycka på helljusknappen så det tändes, men när jag tryckte på den så slocknade stereon och nu har jag INGEN ström alls någonstans i bilen.. Klockan går inte, positionslyset går inte igång, taklampan lyser inte och tändning och startmotor funkar naturligtvis inte heller.
Jag mätte upp batteriet med min multimeter och den visade 14 Volt...
HJÄLP MIG!!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tis 13 dec 2011 18:26 |
Okej.
SAMTLIGA strömkablar går till batteriet fram med hängsäkring.
Du har haft en otrolig tur så du inte har eldat upp bilen.
1:Kolla samtliga säkringar.
2:Kolla bakom säkringsbryggan så inte du har bränt den.
syns på kontakterna.
3:Troligen så måste du byta säkringsbryggan komplett.
Börja med detta så skall jag hjälpa dig sedan. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
T-uddemar
| Tis 13 dec 2011 18:40 |
| Nu kopplade jag bort remoten och stereons strömkabel från cigguttaget och tog bort strömkabeln från batteriet till steget.. Sen tog jag bort kabelskon från pluspolen från batteriet en liten stund och satte tillbaks det och nu funkar elen igen. Vad var det för fel innan då och vad ska jag göra för att förhindra att det händer igen?
P.Hagel
| Tis 13 dec 2011 18:46 |
För klen strömkälla,som jag skrev ovan.
Kan bli mycket varmt.
Dra plus till batteriet med häng säkring.
Jorden hittar ovan för säkringsbryggan mot a-stolpen.
Testa detta ,så märker du skillnad. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
T-uddemar
| Tis 13 dec 2011 19:00 |
| Nu hänger ja inte med alls. Hur menar du?
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tis 13 dec 2011 23:02 |
Hur grovt har du kört mellan batteri och steg ? Har du säkring på den ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Ons 14 dec 2011 6:01 |
Det P.Hagel menar är att strömmen till stereon ska du dra en separat strömkabel ifrån batteriet med häng-säkring.
Det du riskerar annars är att bränna hela el-systemet i bilen, vilket inte alls är något bra.
och Remote kabeln är nog inge bra att använda position lyset som källa, är väl bättre du kopplar så att då stereon går igång så går steget igång.. istället för då du tänder lyset? // SquiD
squid
Dubbel post // SquiD
T-uddemar
| Ons 14 dec 2011 7:30 |
| Grimling skrev: | | Hur grovt har du kört mellan batteri och steg ? Har du säkring på den ? |
Exakt den kabeln som ska köras till just det steget. Har kollat upp det innan och ja det sitter en 60 amp säkring där.
T-uddemar
| Ons 14 dec 2011 7:34 |
| squid skrev: | Det P.Hagel menar är att strömmen till stereon ska du dra en separat strömkabel ifrån batteriet med häng-säkring.
och Remote kabeln är nog inge bra att använda position lyset som källa, är väl bättre du kopplar så att då stereon går igång så går steget igång.. istället för då du tänder lyset? |
Allting med stereon har fungerat felfritt innan. Tills i förrgår då den röda från stereon lossnade nånstans och jag vet inte vart den satt innan. Därför satte jag den på cigguttaget men jag tror att jag ska skarva på den på den gula kabeln från tändningslåset, som jag har läst mig till att det ska fungera.
