Forum - Golf 2 (83-91) - Hur koppla strömkabel till stereo??
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Mån 12 dec 2011 22:49 Svara med citat
Hej! Hur ska jag koppla strömkabeln som går till stereon (den röda) för att stereon ska starta när man startar tändningen?
Tacksam för snabba svar!!
VW Golf Mk1 1.6 -82
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Mån 12 dec 2011 23:50 Svara med citat
Den gule ska kopplas på batteriet, eftersom man vill kan kvar minnet i stereon.
Den röde kan du ta på vad som helst som får ström när du slår på tändningen. Det kan vara på tex instrumentbelysningen.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
T-uddemar
Mån 12 dec 2011 23:54 Svara med citat
Tack för snabbt svar! Så här ligger det till: innan har det funkat att starta stereon med tändningen och allt har varit frid och fröjd. Men idag när jag skulle koppla på en remote på den kabeln och fixa lite annat så råkade jag dra loss den röde kabeln så jag fick ut ena änden i handen och där satt det en kabelsko, ett flatstift. Jag har inte en aning om vart den satt innan.
VW Golf Mk1 1.6 -82
mrpete
Tis 13 dec 2011 9:35 Svara med citat
Okej..,. ja då är det väl bara att riva panelen lite om det inte går att se var den satt nånstans innan.. annars är det som sagt bara att koppla på den var som där det kommer ström då du drar på tändningen. Har du bara en strömindikator eller multimeter så är det enkelt att mäta. Den måste ju inte sitta på samma plats som innan.
Eller har kabeln lossnat på kontakten som går in i stereon? Då borde det ju synas var den har suttit i kontakten.
T-uddemar
Tis 13 dec 2011 10:14 Svara med citat
Kabeln har lossnat någonstans bakom panelen och jag ville egentligen veta ifall det finns något ställe där den brukar kopplas in. Men jag får leta efter en kabelsko så jag kan koppla tillbaks den och hittar jag ingen får jag som sagt mäta vart jag har tändningsström!
Tack för hjälpen!
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Tis 13 dec 2011 19:04 Svara med citat
Okej!! Om vi nu bortser från att jag vill veta vart den kopplades innan. Vilket är bästa och smidigaste stället att koppla in stereon? Helst ska det vara så att stereon startar vid tändning. Och var ska man i sin tur koppla in remoten till slutsteget?
VW Golf Mk1 1.6 -82
DLiner
VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund
Tis 13 dec 2011 19:39 Svara med citat
Jag hade kopplat den gula från stereon direkt på huvudströmmen från batteriet. Sen hade jag kopplat den röda kabeln direkt efter tändningslåset med antingen att man skarvar eller att man använder sig av en strömtjuv. Funkar det på 100w extraljus funkar det på en stereo med strömtjuvar.
Angående remoten tycker jag du ska koppla den på remotekabeln från stereon. Brukar alltid vara en sådan om det är lågnivå på stereon. Om det inte är det rekommenderar jag att du kopplar den till en separat knapp du gör på instrumentpanelen någonstans. Glöm inte att sätta säkringar på ALLA kablar du drar direkt från batteriet till tex slutsteg osv. Går fort att kortsluta ett batteri med tex 30 kvadrat kablar!
Static35
Golf 2 1,8-90 Ort: Helsingborg
Tis 13 dec 2011 19:46 Svara med citat
Stereon brukar har en blå kabel som brukar vara till radio antenner koppla in remote där om din stereo inte har en separat remote kabel.
T-uddemar
Tis 13 dec 2011 20:40 Svara med citat
Den gula är redan kopplad på någon huvudström eller något för den har jag aldrig haft problem med och den vill jag helst inte röra.
Men den röda från stereon måste jag veta var jag ska koppla. Jag vill veta exakt vilken kabel som är lämpligast att skarva på den på och jag vill veta ifall det verkligen räcker med en simpen "strömtjuv"..
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Tis 13 dec 2011 20:55 Svara med citat
Ingen som vet med sig att du vet exakt vilken kabel och vilken färg den kabeln har som man kan ta ström från till stereon?
VW Golf Mk1 1.6 -82
DLiner
Tis 13 dec 2011 21:59 Svara med citat
Vet du om det är en förgasare eller insprutare du har? Ska ta fram elschema åt dig Regular Smiley
Senast ändrad Tis 13 dec 2011 22:14, ändrad totalt 2 gånger
T-uddemar
Tis 13 dec 2011 22:07 Svara med citat
Antar att det är insprutningsförgasare i denna modellen? Smile
VW Golf Mk1 1.6 -82
Fnatrik
Tis 13 dec 2011 22:16 Svara med citat
Kopplade in iso på min för någon vecka sen kan kolla imorrn hur jag kopplade..
det är ju tre sladdar för att få stereon att lira
vill minnas att det var följande
- Gul/vit var 15 matning från tändningslåset.
- Röd 30 matning från batteri.
- Brun jord.
ska kolla imorrn är inte helt 100
OEM+
T-uddemar
Tis 13 dec 2011 22:18 Svara med citat
- Brun jord.
Jag skulle nog tippa på att den gula är till batteri och den röda till tändning.
Vet du vilken sladd på tändningen du skarvade med? Smile
VW Golf Mk1 1.6 -82
Fnatrik
Tis 13 dec 2011 22:21 Svara med citat
Kan ha varit så derför jag ville kolla Smile
alltså jag hade ju framdraget org som var klippt bara Smile
OEM+
DLiner
Tis 13 dec 2011 22:26 Svara med citat
Här ska vara färgerna på kablar som ska finnas bakom instrumentpanelen. Om det kniper så är kan du ta din ström från "Svart Gulrandig (i Mitten) - Halvljus". Regular Smiley
Citat:
Harness Color Codes 1
(typical of late 90’s models)
Right Rear Speaker (+) Blue
Right Rear Speaker (-) Tan w/ Blue Stripe
Right Front Speaker (+) Red Gray
Right Front Speaker (-) Tan w/ Red Stripe
Left Front Speaker (+) Blue w/ White Stripe
Left Front Speaker (-) Tan w/ White Stripe
Left Rear Speaker (+) Red w/ Green Stripe
Left Rear Speaker (-) Tan w/ Green Stripe
VW Amp Turn On Wire - Connect To New Radios Blue Power Antenna Wire
+12 Volt Ignition Wire Yellow w/ Red Stripe
Power Antenna Turn On Wire - Connect To New Radios Blue Power Antenna Wire
Dash Light Dimmer Wire Gray w/ Blue Stripe check for availability
+12 Volt Battery Wire Thick Red w/ White Stripe
Ground Wire Thick Tan Wire
Harness Color Codes 2
(typical of models prior to late 90’s)
NOTE:
Before beginning, compare the
color of the wires in your vehicle against
those of both list.
Right Rear Speaker (+) Blue w/ Green Stripe
Right Rear Speaker (-) Brown w/ Red Stripe
Right Front Speaker (+) Red w/ White Stripe
Right Front Speaker (-) Brown w/ White Stripe
Left Front Speaker (+) Black
Left Front Speaker (-) Brown w/ Blue Stripe
Left Rear Speaker (+) Blue w/ Green Stripe
Left Rear Speaker (-) Brown w/ Red Stripe
+12 Volt Ignition Wire Brown w/ Red Stripe
Ground Wire Thick Brown Wire
