Forum - Golf 2 (83-91) - Vad är detta för kontakt? HJÄLP!!
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Tor 12 jan 2012 19:40 Svara med citat
Vad ska den kontakten gå till?
VW Golf Mk1 1.6 -82
Tor 12 jan 2012 19:43 Svara med citat
Ingenting alls. Låt den hänga Regular Smiley
T-uddemar
Tor 12 jan 2012 19:46 Svara med citat
Snabbt och väldigt betryggande svar, tack Tobbe!
Nu när du ändå är här så kan jag passa på att fråga, då jag är helt supersämst på motorer, vart sitter lambdan och vart går sladdarna och kontakterna till/från den? Misstänker att det är fel på min då bilen har förbannat segt acc, drar mycket och går skitskumt när den är kall Razz
VW Golf Mk1 1.6 -82
Tor 12 jan 2012 19:54 Svara med citat
Sitter på grenräöret eller på katten. Osäker. Följ sladdarna från den bara
T-uddemar
Tor 12 jan 2012 19:56 Svara med citat
Vet ju inte var sladdarna går och hur de ser ut. Som sagt, jag är sämst på motorer, det enda jag kan är el och ljud. Embarassed
VW Golf Mk1 1.6 -82
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Tor 12 jan 2012 20:24 Svara med citat
Som han skrev..Kolla på grenröret (avgasröret närmast motor) eller Katten (första "burken" efter motor på avgasröret.
Finns inga andra kablar till dessa ställen.
Lambdasonden sitter skruvad fast in i den ena eller den andra beroende var den sitter placerad.
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tor 12 jan 2012 20:33 Svara med citat
Tycker det ser ut som en kontakt som inte används normalt. Tror den används av t.ex. bilverkstäder att koppla in ett instrument på för att kolla vissa grejor..
Ska se om jag hittar var jag läste det.. jag har och den löst hängande där..
