arimoron
Golf 2 1,8cl -91 Ort: Göteborg |
| Sön 13 nov 2011 20:54 |
Tjenar jag har stött på ett litet problem här grejen är den att det läcker olja och vatten från ventilkåpackningen och topplockspackningen.
Finns det någon guide eller eller film på hur man gör eller någon som har lust och sammanfatta det för mig, grejen är den att jag inte är helt efterbliven gällande bil & 4t meck men har aldrig med wv något special verktyg eller dyl man behöver ?
Tack på förhand
mvh Filip
arimoron
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 14 nov 2011 19:28 |
Topplocksbultarna är i princip det enda som kräver specialverktyg, XZN-hylsa om jag minns rätt.
I övrigt är det en väldigt "snäll" bil att byta packning på.
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Mån 14 nov 2011 22:00 |
Är du säker på att det kommer från både ventilkåpan och toppen då?
Det är inte bara så enkelt att det som kommer från ventilkåpan rinner ner och sprider sig längs med kanten som blir mellan toppen och blocket så det ser ut som att det kommer från toppen?
arimoron
| Mån 14 nov 2011 22:50 |
| Smajly skrev: | Är du säker på att det kommer från både ventilkåpan och toppen då?
Det är inte bara så enkelt att det som kommer från ventilkåpan rinner ner och sprider sig längs med kanten som blir mellan toppen och blocket så det ser ut som att det kommer från toppen? |
Nej nej jag bytte filter och olja idag och när jag kör så ser jag att oljan har börjat läcka vid båda ställen... Menmen blir väll till ock ta ner i helgen
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna |
| Tis 15 nov 2011 11:15 |
Hej
gjorde samma ingrepp på min 91:a med rp motor i september.
Det som var svårt eller besvärligt var att få loss bultar till insugningsrör, eftersom dom ligger besvärligt till.(jag ville ha lös hela toppen för att kunna rengöra den)
Du behöver även en momentnyckel för att dra fast topp skruvarna samt att man skall byta dessa om man har lös toppen.
Tips ! byt kamrem om det börjar närma sig intervall för ett byte!
//Manken Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Tis 15 nov 2011 19:24 |
Jag tog med grenrör och insug när jag lyfte min topp, blir lite tungt att få den på plats själv bara men det gick
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm |
| Ons 16 nov 2011 18:21 |
Köp ny bultar till toppen, skall oftast dras i flera steg o sedan vinkel dras. De gamla mod kunde man åter använda men de nya är av streckmetall.
Plana toppen, är ganska bra att göra kostar från 500 till 1300 kr, men du har igen det.
macce11
Golf 2 1,8 -88 Ort: Åtvidaberg |
| Ons 14 dec 2011 17:52 |
Bytte topp på min gamla jetta -91 återanvände alla toppbult funka men ska man va fin i kanten kanske man ska byta
DLiner
VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund |
| Ons 14 dec 2011 18:11 |
Tänk på toppbultarna ska dras i först 40nm sedan 60nm och efter det ska dom dras ytterliggare 180grader. Dom ska även dras i en speciell ordning du kan söka dig till på tex google
macce11
DLiner
| Ons 14 dec 2011 19:12 |
Man ska inte dra för mycket först. då ger man inte packningen nån chans att sätta sig.
macce11
| Ons 14 dec 2011 19:27 |
Sant
lortgrisen
Golf 2 1,8 -92 Ort: Stockholm |
| Tor 15 dec 2011 11:58 |
Skönt med en tråd som denna!
Nu när nybörjaren har fått för sig att byta både topp, packning och kamrem...
Angående packningen, fungerar biltemas eller ska man satsa på något finare?
Likaså toppbultarna, någon som har tips?
/lorten
manken
| Tor 15 dec 2011 12:49 |
Jag köpte Topppackning, Toppbultar och kamrem på meca.
Tycker att det var bra passform och allt funka ok efter byte.
Mk 2 Golf -91
macce11
| Tor 15 dec 2011 13:04 |
Biltemas funkar fint
lortgrisen
| Tor 15 dec 2011 15:12 |
Meca är väl typ i Mekonomens prisklass, så Biltema it is!
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tor 15 dec 2011 17:14 |
Autodelar.net Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
lortgrisen
| Fre 16 dec 2011 9:55 |
Ah.. Skall undersökas, tackar!
Edit: beställer från skruvat.se som allting annat!..
Lorten
