Hööken
VW Jetta 1,8GL -88 Ort: Rättvik |
| Tor 15 dec 2011 19:05 |
Hej
Vet ej om det finns något som ja letar efter, vet att på bmw m3 e30 sitter den en sån kallad racing växellåda! dvs ettan bakåt å 2an framåt osv?
Finns det en sådan låda till Mk2?
Funderar bara! ja vet ej om det finns så därför hör ja med er! BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
KINGEN
| Tor 15 dec 2011 20:03 |
Har aldrig hört att att en mk2 skulle vara byggd med en sån låda, däremot tror jag att mercedes 190 evo har en sådan låda
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 15 dec 2011 21:09 |
| Heter det inte dogleg?
DLiner
VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund |
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tor 15 dec 2011 21:44 |
Vws egna racinglåda var ju vw motorsport och den har likadana lägen som orginalet,
Annars så finns ju sekventiella lådor men dom kostar flis runt 100k men vilken typ av körning ska lådan vara för och är den till sugmotor eller överladdat mm.
| Tor 15 dec 2011 23:21 |
| Har inte hört talas om nåt sånt på en golf. Har däremot kört en merca pickis med sån låda. Sportväxellåda tror jag dom kallade den. Jag blev helt dum i huvudet av att köra den en hel dag och sen köra vanlig igen.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Fre 16 dec 2011 8:27 |
Jag har ettan bakåt på min folkabuss ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Fre 16 dec 2011 18:17 |
Vill minnas att det togs fram till dtm bilarna så det blir smidigare växling 3-4 an, dock oklart varför vissa bussar har det
DLiner
| Fre 16 dec 2011 19:42 |
| Bussar har det för att dom använder ettan som kryp växel då det går bra att starta på tvåan.
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
DLiner
| Fre 16 dec 2011 20:43 |
"Many light trucks have dog-leg 5 or 6 speed transmissions, due to the fact that second gear is fine for taking off normally, first is considered a crawler gear in these trucks and is only ever used for taking off with heavy loads and/or a trailer, or going down very steep grades.
The dog leg gearbox is also typical of 9 and 10 speed heavy truck transmissions. In the case of a 10 speed transmission, the gears are 1-5 in the low range and 6-10 in the high range (the 1 position is not used in the high range of a 9 speed transmission)."
Pekka Kiiskilä
| Fre 16 dec 2011 23:47 |
Jag vet av erfarenhet att Scania och Volvo lastbilar har sin etta på olika ställen en har neråt och en uppåt,
Det är ingen skilnad på hur dom ligger utan man lär sig att köra ett tungt fordon med den lådan bara och det går ej att växla fort med dom nya lådorna=Dom hinner inte med och jag har provat,
Dom gamla lådorna gick det att växla fortare med men man vinner inget med att växla fort med 60 ton bil o släp.
